CPU FAN FAIL
Zdravím
Mám problém, a to taký, že keď zapnem PC tak mi vypíše CPU FAN FAIL - Press F1 to setup. Stlačím F1 dám ESC (odísť bez uloženia) a windows sa zapne.. vetrák sa točí všetko funguje len sa mi nechce pri každom štarte stláčať F1 + ESC. Nedá sa to nejako nastaviť?
Ano vypnout v bioasu to aby hlídal otáčky vrtule na chladiči cpu.
A keď ich nebude kontrolovať nehrozí, že sa prehreje alebo niečo podobné?
Jo, vypne se to. Když se to dříve nedělo, pak by asi při použití Poirotem oblíbené buňky vedlo k tomu, najít příčinu toho, proč se toto najednou děje.
Mám nový PC.. od kedy som ho kúpil tak s tým je problém
Tak to reklamujte!
Takto... ja som si ten PC poskladal sám, čiže kúpil som si AMD FX 8300 a je na ňom základný chladič, ktorý bol pribalený s procesorom. Ale chladič sa točí nie je s ním žiadny problém, len počítať o ňom asi nevie
Už ses podíval do biosu?
Aha, "samohanitel". Zapojil jste konektor od ventilátoru na chladiči CPU do správného "protikusu" na tajné desce?
A to muže být také příčina.
Je to zapojene do CPU FAN to by malo stacit nie? Doska Asus m5a97 LE R2.0
Zapojil jste to správně? Vyzkoušel jste funkci třeba jiným ventilátorem?
FOTOGRAFIE!
Ono to je tím, že máš nižší otáčky než je nastaveno v biosu (standart 600) teda pokud to někdo nezvýšil.
Fan limit je 600 a CPU FAN speed n/a neukazuje...
Tak to máš blbě zapojeno. Jsou tam tři vedle sebe. Řešení je zapojit správně, nebo v biosu vypnout kontrolu vrtule na cpu.
Ok zapojil som to do druheho a ide to ale pocujem jemne piskanie je to neprijemne....
Protože PWM a tuctový ventilátor v BOXu, co byste chtěl? Je to snad slyšet, když se na skříň umístí bočnice? Že jste ten manuál základní desky ani neotevřel?
Okej ja len vravim lebo ked to zapojim do ineho pinu tak to nerobi tak to asi nebude tym chladicom...
Chladič je flák kovu a ten obvykle nepiští! Tak otevřel jste ten manuál základní desky, nebo se zdravě nakrveným sebevědomím jste jej flákl do koše?
Předpokládám, že ten "jiný pin" je konektor se třemi piny, nikoliv čtyřmi jak je u CPU_FAN roky běžné.
Prestaň ma chytať za slovíčka... vieš čo myslím pod pojmom chladič.... myslím tým kombináciu pasívneho tj. ten kov ako si ho nazval a vetrák, tak neviem či sa tu hráš na idiota alebo ti fakt treba všetko presne opísať. Manuál som otvoril akurát aby som vedel zapojiť LEDky potom som ho hned hodil do krabice. áno samozrejme zapájam 4 pinovú koncovku do 3 pinovej ty si iný frajer... kašlem na nejaký manuál nie som síce expert ale PC som zapojil dobre.. všetko fungovalo akurát som sa pomýlil s tým vetrákom, ktorý fungoval, len PC o ňom nevedel a ty ma tu ideš poučovať.. spamätaj sa
Inak jezekhifi ďakujem za radu, aspoň vidno, kto hľadá riešenie a je ochotný pomôcť a kto hľadá len spôsob ako niekoho spičovať
Tu sa musim zastat ms.
No hadam si velkomozny nemysli, ze ked daco dodrbe tak ho este pochvalime. Coraz viac amaterov takto uvazuje, ako si vsimam kadetade na nete.
Neviem preco ma kazdy snahu nejak papulovat, ked sa mu vytyka ze daco dobabral. Aj ked mu dakto chce pomoct a nahodou mu daco na to povie. Sak to nieje nic divneho.
gratulujem...a potom si dostal facku od zivota, ktora ta priviedla sem, nakoko si si vobec nic nenastudoval a nasledne by si nemal tento problem. Ako je to mozne, ze si vybuchol na takejto banalite? Ked si tak mudry ako hovoris? Nebud prehnane namysleny.
len pre tvoju informaciu...na kope dosiek sa to bez problemov da.
Stejný problém jsem také před týdnem řešil při výměně desky. Z nějakého (pro mě neznámého) důvodu měl CPU FAN pomalý nástup a než se rozjel, BIOS ho detekoval pod tou hranicí 600 RPM. Nějak hlouběji jsem to ale neřešil a tuhle kontrolu jsem vypnul. (Nic samozřejmě nehrozí.)
EDIT: Teď když se v tom vrtám, tak jsem přišel na to, že jsem měl vybraný "úsporný režim" rychlosti. Tzn. že CPU FAN běžel jen na 550 RPM. Zkus se kdyžtak ještě podívat, zda v biosu také nemáš někde tuto volbu.
