Teplota grafické karty
Zdravím mam problém s teplotou grafické karty (Amd R9-270 2GB GDDR5), když nemám nic zapnuté tak teplota nespadne pod 50 stupňů u her jde až k 95-ti což zapne otáčky na 100% a je hlasitá. Teplota procesoru (FX-6300) je v pořádku. jinak mam w8.1 a 8GB ram (DDR3-1600mhz) měřeno pomoci AIDA64.
A kolik máš v pokojí teplotu?
to Ti neřeknu přesně ale mam puštěny ventilator a mam tady spiše chladněji :) takže tím to nebude
Ventilátor teplotu nijak neovlivní. A když už, tak směrem nahoru.
ventilátor nemám zapnuty pořad, ikdyž je vypnuty tak teplota není ani nižší ani vyšší
To je blbost já mám klímu a su rád že držím jak takš 24-25 st. Protože mě nestačí na 80m2.
tak teploty mam stejné no.. nějaké nápady jak snížit teplotu abych neměl ve hrách 95stupňu ? a ikdyž nic nedělám abych měl nižší teploty.
No lepší luft case a nebo vyměň chladič, ale to něco stojí.(s 95C jí brzo odkouříš)
no prvně než do toho začnu investovat, jsem potřeboval zjistit čím to přesně je.. teplota procesoru je normální, tak nevím jestli to je vzduchem ve skříni, nebo to dělá něco jiného
Jestli máš normálně větranou case tj ventilátor vzádu a vpředu tak prostě blbě ta GPU chladí můžeš max přepastovat,ale jestli je v záruce jako že asi je tak bych se do toho nesr...
