Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router - nastavení
Měl jsem problémy s routerem konkrétně jsem nevěděl heslo, tak jsem se podíval do manuálu a našel jsem tam heslo i jméno, tak jsem to zadal do té tabulky k nastavení routeru, ale píše mi to : ERROR Internal server error.
V čem je problém? heslem ani jménem to nebude, protože když jsem skoušel nějaká hesla, tak mi to psalo neplatné heslo.
Děkuji.
tajný router je tvůj? pak máš správné heslo. nebo ho nastavoval provider?
lední brtník 26.07.2015 21:24
1. Ano router je můj, zapomněl jsem napsat značku konkrétně je to WLAN broadband router 2. Ano nasta…
MarTy885 26.07.2015 21:27
MarTy885
konkrétně je to WLAN broadband router asi jako když napíšeš, že máš "gsm mobil dotykový" fak ten kr…
lední brtník 26.07.2015 22:39
wa 2204a POE
MarTy885 26.07.2015 22:54
MarTy885
CC&C WA-2204A má prý ip: 192.168.1.254, bez přihlášení a bez hesla. ip routeru je ve výpisu jako brá…
lední brtník 26.07.2015 23:05
Zkoušel jsem zadat default ip a píše mi to nelze načíst webovou stránku, potom jsem našel v CMD ipco…
MarTy885 26.07.2015 23:19
MarTy885
potom je ten router v režimu bridge, client, nebo ap - záleží na způsobu připojení. po resetu asi in…
lední brtník 27.07.2015 00:59
.. nebo to taky nemusí být vůbec přihlašovací stránka toho zařízení, ale router od ISP, co je součás…
touchwood 27.07.2015 06:46
to jo. vidělo by se z výpisu (viz současná ip), z režimu zapojení toho krámu, a že pc může jet i bez…
lední brtník 27.07.2015 08:56
Zatím sem s tím nic nedělal, sem z toho úplně zamtenej, nevím jak to ten chlap, co nám to nastavoval…
MarTy885 27.07.2015 11:37
MarTy885
Reset routeru by byla úplně ta poslední možnost, byl bych rád, kdyby jsem se tam dostal bez restartu…
MarTy885 27.07.2015 11:44
MarTy885
dá se připojit přímo pc na net, bez routeru? není jasný ani režim toho routeru: jestli do něj vede…
lední brtník 27.07.2015 23:51
Blackboxy vedeli aj bridge rezim a to dokonca v tvare, ze aj WAN rozhranie zoswitchovali s lan, takz…
fleg 28.07.2015 11:50
fleg
jestli ti to na "vselijaka jmena/hesla" pise "neplatne heslo" a na jmeno/heslo z navodu pise "intern… poslední
gilhad 28.07.2015 12:25
gilhad
Zkoušel jsem zadat default ip a píše mi to nelze načíst webovou stránku, potom jsem našel v CMD ipconfig/all a našel tam adresu 10.60.166.1 která mi jde zadat (najede mi tam login) ale když vymažu vše tak mi to napíše : ERROR: Internal Server Error , přitom to ale vše píšu správně, no popř. budu muset zkusit resetovat router no.
není jasný ani režim toho routeru: jestli do něj vede anténní nebo lan kabel.
výpis "ipconfig -all" zůstal taky tajný, čili s tím nejde nic dělat.
(na router se dá připojí hned, když znáš ip krabičky, přihlášení a umíš si nastavit statickou adresu)
jestli ti to na "vselijaka jmena/hesla" pise "neplatne heslo" a na jmeno/heslo z navodu pise "internal server error", tak
- zadavas spravne jmeno a heslo
- na tom routeru je neco rozbite s webovyma strankama na jeho udrzbu (nejspis poskozeny nejaky skript, nebo jiny soubor na "disku", nebo prava)
tedy - prez web se tam neprihlasis (to uz jsi vyzkousel), pokud se tam neumis prihlasit jinak (prez ssh/telnet/... do shellu) tak mas nasledujici moznosti:
- vypnout a zapnout, treba se to rozbehne (spis ale ne)
- restartovat do defaultniho nastaveni (treba se to vzpamatuje, spis ne, ale i kdyby, tak nejspis nepujde internet, dokud to spravne nenastavis)
- flashnout tam novy firmware - (asi se to vzpamatuje, ale nejspis nepujde internet, dokud to spravne nenastavis)
- zavolat do firmy, odkud mas tem modem/pripojeni a nechat to udelat odbornika (asi to nebude zadarmo)
