Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dva problémy - pěkně mě se*ou
Zdravím, mám dva problémy, jeden velmi mě se*oucí a druhý není tak problém spíš jako otázka. První problém bude pravděpodobně vir ale nejsem si tím na 100% jistý, jen vím že malware to neni. Jde o to, že dost často když prostě jenom kliknu v jakémkoliv prohlížeči, vyskočí mi nějaký pop-up, ikdyž je mám zablokované a mám i adblock.. jsem po čerstvé reinstalaci Win 8.1. Antivir jsem ještě nezkoušel, tu reinstalaci jsem prováděl včera večer a antivir jsem nainstaloval až teď. Jinak při psaní tohoto příspěvku mi to při občasném klikání hodilo 2 pop upy (webovky).
http://ddqzz.exclusiverewards.8060.info/?sov=96579 3210&hid=flrhjnvprjhjtrljh&redid=9086&gsid=274&id= XNSX.wDPHOSI7DRCV5JULGFOG0ES4-r9086-t274
http://www.euro-millionaire-system.biz/lp/stcz/h1? RefCode=uOhgEsoz5RGUzPON7T0TZgifUEAAAAAAAV4wAAAAAA AA&rfx=uOhgEsoz5RGUzPON7T0TZgifUEAAAAAAAV4wAAAAAAA A
Druhý problém je spíše otázka na někoho kdo se vyzná v grafikách/zdrojích a napájení. Budu mít novou grafiku ALE potřebuje mít napájení 2x4pin. Moje stará grafika měla 2x3pin takže to nebyl problém, ale ty kabely s piny jsou oba 3 pinový, jen ten jeden má v podstatě piny 4 protože jsou jakoby napojeny na konstrukci kabelu ale nejsou přímo součástí těch 3 pinů na kabelu. Půjde grafika ikdyž bude napojená jen těmi 3mi piny?
Jinak sem asi nepotřebuji napsat svou specifikaci protože to neni nějaký možný HW problém :).
Děkuji za každý příspěvek.
JINAK NECHCI NIJAK DÁVAT REKLAMU NA PŘILOŽENÉ WEBOVKY, JEN JE SEM DÁVÁM KDYBY NĚKDO NÁHODOU MĚL PŘEDTÍM STEJNÝ PROBLÉM A WEBOVKY BY SE MU ZDÁLI POVĚDOMÉ.
Na ty reklamy bych zkusil MBAM. Něco v tom počítači být musí, samo od sebe by to neskákalo. Ohledně…
Satyr 26.07.2015 21:21
Satyr
Právě že mbam mám a nic to nenašlo ani po opětovném spuštění skenu. Zdroj je v linku, mám ho už déle…
ZajacOw 26.07.2015 21:36
ZajacOw
Něco v tom počítači být musí, samo od sebe by to neskákalo. Nemusi, muze to byt i napr. v routeru poslední
Trr 02.08.2015 16:58
Trr
antivir je u adware k ničemu. adblock blokuje jen stránky z webu, ty máš ale zamořený localhost. adw…
lední brtník 26.07.2015 21:30
Ok už jsem vyřešil :), pomohl mi známý který mi poradil vymazat data z Temp. Konečně už žádný pop-up…
ZajacOw 26.07.2015 22:29
ZajacOw
Mužeš mi prosím poradit s čeho co mam vymazat kde najdu ten Temp??? Jsem dost antitalent na počítače…
MartinVM 02.08.2015 16:16
MartinVM
Ve složce Windows najdeš složku Temp, myslím že tu má na mysli. Občas celou složku Temp smažu a nikd…
Květy 02.08.2015 16:29
Květy
uživatel má svůj adresář temp, viz: set temp ale spyware může mít kdekoli, nemá cenu spoléhat na t…
lední brtník 02.08.2015 16:52
