nefunkční store na win 10
dobry den nejakou dobu mě nefunguje windows store na pc. ale když chci zapnout kalkulačku,scan,počasí a další ze storu tak se to zapne a hned vypne. Šlo by to nejak vyřešit ? Windows 10 Pro Insider Preview Zkušební kopie Build 10162. Windowsy mám v české verzi.
No nevím,na buildu 10240 je normálně,na jazykové verzi nezáleží.V aktualizacích by jsi měl mít aktualizaci TH1 professional 10240,pokud jsi si nerozdrbal nastavení a účet na MS.
tu aktualizaci mám ale pripadá mi že se nejak nenainstaluje. stahne se a pak se pripravuje na instalaci a i kdyz jsem mel pc zapli cely den a vecer sem ho vypl tak se zadne aktualizace stejne neaktualizuji
No tak to je někde krpa. Trvala klasicky i se stažením a instalací tak 50 minut. No už to možná nestojí za to,ale dá se "najít" její ISO.
Tak ja to stahuju pres windows upfate protoze jako iso jsem to iz nenasel
No z Insideru to zmizelo,ale nějaké druhotné odkazy na jiné serery možná dobíhaly. Dnes je 27 to už asi nenajdeš.Už blbnou i herní servery MSN,asi se připravují kapacitně na dvácátéhodevátého.
Jj ja si myslim ze by to mohlo vyresit ten update 29. Snad
Tato verze mela problemy s Win. Store,pomohla az castecna obnova systemu...
Tak ja dam jeste nadeji te nove verzi a kdyby ne tak jak castecna obnova ?
Nejsem si jistý,že to u buildu 10062 bude fungovat. Mám dojem že nejde ani bod obnovení.
Tak uz se to pres windows update stahlo ale zaseklo seto na pripravuje se instalace aktualizace
Dej restartovat,znovu vyhledat aktualizace manuálně a třeba se to chytne. Zaseklo se to při stahování,nebo už při instalaci.
Jojo,ta příprava chvíli trvala.
Tak uaseklo se to na 0% pri pripavach na instalaci aktualizave a uz se to roujelo pomalinku
Jo,napřed se to klasicky stáhne jako běžná aktualizace,potom budeš mít na obrazovce tři budíky s procentama a než do sebe hodíš tři
bude to hotové. Bez vodoznaku,bez omezení platnosti,ale bude to chtít aktivaci.
Jakoi aktivaci ?
No aktivaci,normálně ve správci najdeš jak u každé verze Windowsů že systém je,nebo není aktivován. Možná to u desítek nebude mít vliv,ale předešlé buildy byly vždy automaticky aktivované.
No a to tam mam vlozit jaky klic jestli to nebude aktivovane?
No právě,ten co byl na Insideru,tak ten to nebere, a jiný nemám. Je to neaktivované. Já stejně po upgradu z 8.1 na hlavní OS toto smažu,tak to nechávám být. Ale dobrá otázka,zkusím hledat SN,kde se dá.Anebo se už jedná o verzi pro výrobce PC,a ti si to pořeší.
Tak ja jich mam vic tych SN protoze jeden byl na microsoft webu a dalsi dva jsem ziskal programem speecy v kterem jse meri hardware v pc a ukazuje skoro vse o pc
Tak zkoušej, zadej do hledání slui 3 a sázej je tam.
Jj a uz se instaluje normal update mam 2%
Takže celý problém byl asi v tom buildi 10162, nyní mám plnou verzi windows 10 Pro a nevyžadovalo to žádný aktivační klíč (za co jsem rád :D) a store normálne funguje.
OK...No mrkni na Tento počítač - vlastnosti,co máš u aktivace napsané.
Systém Windows je aktivován :D
OK
Uz je plna verze? Kde to ponuka? (nesledujem)
