Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BSOD chyby
již asi pátý den mi na mém notebooku(Toshiba Satellite L50-A-19N) vyskakují různé BSOD, jedná se o čistý BSOD windows 8 který říká že se vyskytla chyba a je potřeba počítač restartovat. Někdy pod BSOD vyskočí i konkrétní error, zatím to byly tyto 2 errory:
dpc watchdog violation
driver irql not less or equal
Zkoušela jsem různé YT návody avšak nic nepomohlo, BSOD se objeví náhodně, nejspíše při větším zatížení, většinou při hraní her ( CS:GO, Warframe), když pouze koukám na seriály, notebook nehází BSOD. Ráda přidám další info a všechny vás moc prosím o pomoc, nevím si rady. předem děkuji, Lucka
Změna předmětu, původně: Lucka (L-Core)
Obnova Windows na vyrobny stav uz bola urobena? Ak ano tak skusaj RAM moduly po jednom v roznych slo…
MM.. 27.07.2015 17:21
Obnova windows nepomohla, jak hodně obtížné je výměna těch RAMek ? nejsem žádnej expert... mockrát d…
BSOD chyby 27.07.2015 17:26
BSOD chyby
Ja som nepisal obnova windows, ale obnova windows na vyrobny stav. To neni to same.
MM.. 27.07.2015 17:38
omlouvám se za špatné vyjádření, windows jsem obnovila do továrního nastavení. :)
BSOD chyby 27.07.2015 17:40
BSOD chyby
Preistotu to urob mackanim spravnej klavesy po zapnuti nech je istota (neviem co presne kde presne s…
MM.. 27.07.2015 17:41
Windows 8 má vlastní panel na obnovení továrního nastavení, udělám co mohu. děkuji
BSOD chyby 27.07.2015 17:51
BSOD chyby
chyba by mohla být dohledatelná v prohlížeči událostí. ale jednodušší je stáhnout a spustit nirsoft…
lední brtník 27.07.2015 17:31
děkuji, jdu stáhnout.
BSOD chyby
0e7315ad26f1fcf149be27f913d52a4c Co přesně bych měla hledat ? "caused by driver" ?
BSOD chyby 27.07.2015 17:52
BSOD chyby
Ano. vacsinou ti to tam pada na driveri intel grafiky, skus ho preinstalit na aktualny z webu vyrobc…
MM.. 27.07.2015 18:11
děkuji. jdu na to :)
BSOD chyby 27.07.2015 18:30
BSOD chyby
Všechny drivery jsem updatovala z oficiálního Nvidia software a error se stále objevuje, sama se moc…
BSOD chyby 27.07.2015 19:43
BSOD chyby
Nemas nic updatovat zo ziadneho nvidia, mas stiahnut rucne ovladace z webu vyrobcu (toshiba.com) pre…
MM.. 27.07.2015 19:52
A memtest86+ sa da stiahnut aj verzia pre USB stick tusim, ak nemas CD na vypalovanie. Neda sa to ro…
MM.. 27.07.2015 19:54
Nejsem žádná IT advanced osoba, už jen to že na toshiba.com nemohu najít drivery asi značí tomu že b…
BSOD chyby 27.07.2015 20:47
BSOD chyby
drivers do kolonky tam zadaj seriove cislo zospodu notebooku, lebo ten model co pises v dotaze neexi…
MM.. 27.07.2015 21:08
Resp. tuto sa to da naklikat lepsie http://www.toshiba-czech.com/innovation/download_d rivers_bios.j…
MM.. 27.07.2015 21:10
mnohokrát děkuji :) poslední
BSOD chyby 27.07.2015 21:33
BSOD chyby
ale jednodušší je stáhnout a spustit nirsoft bsod viewer, jestli nezmiňuje nějaký driver.
pokud se k ramkám nedá dostat jednoduše zespodu, stáhni si bootovací memtest.
ale ten bsod viewer doporučuju nejdřív, ať je nad čím bádat.
Ano. vacsinou ti to tam pada na driveri intel grafiky, skus ho preinstalit na aktualny z webu vyrobcu notebooku pre ten konkretny model. Ale ked to je po obnove na vyrobny stav tak by tam mal byt spravny (ak tam niekto medzitym neinstalil nejaky blby z windowsupdate). Skusit preinstalit ovladace z webu vyrobcu mozes.
Všechny drivery jsem updatovala z oficiálního Nvidia software a error se stále objevuje, sama se moc necítím na ten memory test. Nechce se mi moc notebook reklamovat. Existuje něco jako ten memtest akorát ve windows software verzi ? omlouvám se za všechny problémy. děkuji-Lucka
