Dělá to jenom v UEFI nebo i potom v systému?
Wikan 27.07.2015 17:53
Systém funguje zcela normálně, včetně her...
Fruktooligo 27.07.2015 17:57
Fruktooligo
Skus to popisat slovami, nech clovek nemusi tahat nejake nekompatibilne video.
MM.. 27.07.2015 18:12
Docela těžko se to popisuje... Vidím pouze hodiny a další obsah se zobrazí pouze když jej přejedu my…
Fruktooligo 27.07.2015 18:14
Fruktooligo
Hm. Skus preflashovat BIOS.
MM.. 27.07.2015 18:19
Nikdy jsem to nedělal, ale myslím, že abych to udělal, tak potřebuji přístup do toho BIOSu, ne? Ale…
Fruktooligo 27.07.2015 18:42
Fruktooligo
Nemusis mat nutne pristup do BIOSu (zavisi od toho co za tooly ma na webe vyrobca). A v BIOSe sa nek…
MM.. 27.07.2015 18:50
v prípade EFI //UEFI Biosu sa ano klika myší,...
Mlocik97 27.07.2015 21:54
Mlocik97
Neklika. Aj tie cinske omalovanky (a to nema nic spolocne s UEFI, to je proste len debilna omalovank…
MM.. 27.07.2015 21:55
Ak si to nainštaloval, tak ti to pred tým nerobilo. Že ? Iná VGA..?
sakraforte 27.07.2015 18:46
sakraforte
Teď nevím, jak je to myšleno. Instaloval co? Já jsem na tom PC od začátku nic neměnil, akorát teď js…
Fruktooligo 27.07.2015 19:26
Fruktooligo
rob to klavesnicou. Cinan nevie naprogramovat hovadiny s mysou. Na traktoristickej vysokej ho to neu…
MM.. 27.07.2015 19:48
Bohužel, ani po používání čistě klávesnice problém nezmizel, nereaguje to, displej pořád stejný. Tad…
Fruktooligo 27.07.2015 21:29
Fruktooligo
V sekcii BIOS utilities je nejaka bupdater utilita pre DOS, v sekcii BIOS stiahnes nejaky najnovsi n…
MM.. 27.07.2015 21:37
.. predtym by som na ten .cap subor pustil tu prvu renamer utility, ptz ten cap ma nejaku 256bytovu…
MM.. 27.07.2015 21:39
Nejde to spusit. Píše to něco jako že systém Windows nemohl najít položku *umístění souboru*...
Fruktooligo 27.07.2015 22:15
Fruktooligo
Ja neviem co robis ani jak to robis. Readme pise: 1.Put Bios file and Bios renamer in same folder 2.…
MM.. 27.07.2015 22:17
inac ked bootujes dosku tak ti to na obrazovku pise aj nejake Alt-F2 -> EZ Flash alebo nieco podobne…
MM.. 27.07.2015 22:22
Teď mluvím o tom, že jsem si stáhnul, extrahoval na plochu a spustil BUPDATER.EXE, ale nejde spustit…
Fruktooligo 27.07.2015 22:27
Fruktooligo
Nemas to tahat na plochu ale do nejakej normalnej zlozky napr. C:\Temp Do stejnej zlozky mas dat aj…
MM.. 27.07.2015 22:28
Nakonec se to vyřešilo, použil jsem jiný monitor, menší, vše je už ok. Děkuji každému za pomoc, hlav…
Fruktooligo 28.07.2015 00:02
Fruktooligo
Tak to som ti moc nepomohol :) Ale vdaka za info pre ostatnych, ano rozlisenie monitora moze hrat ro…
MM.. 28.07.2015 10:14
No teda nevím co má za monitor, ale jestli tohle dělalo na FHD kterej má většina tak docela blbí u t…
sambilionk 28.07.2015 10:21
sambilionk
Neviem jake ma rozlisenie, v novsej verzii biosu to mohli riesit (mohol skusit ten update), alebo tr… poslední
MM.. 28.07.2015 10:24
V sekcii BIOS utilities je nejaka bupdater utilita pre DOS, v sekcii BIOS stiahnes nejaky najnovsi navrchu. Urob si USB stick s DOSom a spust tu utilitu v DOSe. Predtym si premenuj subor s BIOSom na nejaky kratky nazov, pri spustani utility pouzijes commandline switch /i nazovsuboru
Co sa tyka toho nefunguje klavesnica tak jak presne to nefunguje, sipky nieco robia? Skusal si klavesnicu v USB2.0 porte?
inac ked bootujes dosku tak ti to na obrazovku pise aj nejake Alt-F2 -> EZ Flash alebo nieco podobne, ked vtedy zmacknes tie spravne klavesy tak nefunguje ani to EZ Flash prostredie? Ked funguje tak potom nepotrebujes DOS, len si das subor BIOSu (potom jak si ho premenoval tou prvou utilitou) na USB stick, a zvolis ho z toho prostredia EZ Flash
