Znova: Za mě značku Patriot. Akorát je dražší. https://www.tsbohemia.cz/patriot-supersonic-rage-x…
jezekhifi 27.07.2015 18:05
jezekhifi
Přesně ten mám taky. Rozhodně doporučuji.
Wikan 27.07.2015 18:19
Ted jsem studoval jak to funguje, a funguje v pc z jedné strany a druhá strana má microUSB. https:/…
jezekhifi 27.07.2015 18:20
jezekhifi
tam jak je krytka na hoře tak je tam normální konektor do pc ? a ten malí micro je ze spodu jak se t…
Luky7 27.07.2015 18:37
Luky7
V popisu je napsáno zápis/čtení 80MB/s tělo z hliníku. Nic se nevysouvá je to napevno s krytkou. Pře…
jezekhifi 27.07.2015 18:40
jezekhifi
Už jsem to četl je mi většina jasná, tam jak je to na pevno s krytkou bude asi ten do pc. ty jsi sám…
Luky7 27.07.2015 18:50
Luky7
Já mám Patriot supersonic xpress 32GB usb 3.0. Jak dlouho už ani nevím. Ale dlouho. http://www.k24.…
jezekhifi 27.07.2015 20:19
jezekhifi
který vlastě vlastníš ty ? https://www.tsbohemia.cz/patriot-supersonic-rage-x t-32gb-usb-3-0_d16912…
Luky7 27.07.2015 19:06
Luky7
Adata je spolehlivý jaký máš názor na tento https://www.tsbohemia.cz/adata-dashdrive-elite-ue7 00-32…
Luky7 27.07.2015 19:50
Luky7
Od adata je spolehlivy len hajzelpapier. (a ani na ten by som sa moc nespoliehal :)
MM.. 27.07.2015 19:58
Tak už snad naposledy když je zasunutý může se tam do konektoru dostat prach smetí, Jak se vysouvá k…
Luky7 27.07.2015 20:29
Luky7
Mám taky vysouvací, a po čase vypadla pružina, ale funguje to dál furt, takže to neřeším. http://pa…
jezekhifi 27.07.2015 20:34
jezekhifi
Kdy byla uvedena na trh u nás ? Patriot Supersonic Rage XT 32GB USB 3.0 Díky a Dobrou noc.
Luky7 27.07.2015 22:33
Luky7
To nevím, ale Alfa ji má v nabídce od 2.8 2012.
jezekhifi 27.07.2015 22:36
jezekhifi
inb4 ledni bertik so slovami: nemozes pouzit slovo spolahlivy v rovnakej vete s flash disk
IT_lamiak 27.07.2015 18:13
IT_lamiak
Ale muže. S Patriotem to de.
jezekhifi 27.07.2015 18:15
jezekhifi
Spolehlivy je napr. sandisk. To co menujes neni spolahlivy.
MM.. 27.07.2015 18:20
sandisk ma akurat nejaku dozivotnu zaruku s tym, ze zariadenie im posielas na reklamaciu na vlastne…
IT_lamiak 27.07.2015 18:23
IT_lamiak
Vtip je v tom ze to vobec na ziadnu zaruku posielat nepotrebujes :)
MM.. 27.07.2015 18:30
Nerozumiem tej vete
IT_lamiak 27.07.2015 18:31
IT_lamiak
Ze sa to nepokazi. Teda ako pokazit sa moze vsetko, ale pokazeny sandisk som este nevidel. (netvrdim…
MM.. 27.07.2015 18:32
Za sandisky by som ruku do ohna nedal, lebo volakedy sa hrdili ze maju najrychlejsi SSD pre hracov (…
IT_lamiak 27.07.2015 18:38
IT_lamiak
Co sa tyka pouzivania, nejaky controller v tom ma urcite zaznam o tom kolkokrat bol ktory sektor zap…
MM.. 27.07.2015 18:31
Sice větší kapacita ,ale třeba pomůže při výběru.:-) pctuning.tyden.cz
sambilionk 28.07.2015 10:38
sambilionk
No pěkné, akorát tam v testu není Patriot. Takže je poněkud na prd.
jezekhifi 28.07.2015 10:41
jezekhifi
No tak tam není z nějakýho důvodu to na testech nic nemění.... poslední
sambilionk 28.07.2015 11:01
sambilionk
tam jak je krytka na hoře tak je tam normální konektor do pc ? a ten malí micro je ze spodu jak se to vysouvá nebude časem vyjíždět sám od sebe ? kolik je rychlost zápisu přibližně ?
ten micro konektor to se dá zasunout do mobi nebo tabletu ? Která část je z kovu a která plastová ?
jde požít i v budoucnu jako botoovací disk ?
Už jsem to četl je mi většina jasná, tam jak je to na pevno s krytkou bude asi ten do pc. ty jsi sám říkl že i z druhé strany je konektor ze spadu vidím otvor tak se přemi musí nějak vysunout ten micro .
Nemůže být normální velikost do pc sejná jak micro když micro je menší .
Uvažuj o něm jak dlouho jej máš ?
