BSOD, nikdy však při zátěži
Zdravím a na znalé se obracím s prosbou o pomoc.Občas se na mém starém PC ( Q8300, 4GB RAM, R7 260, 3x HDD, 400W Seasonic, OS W7 64bit ) objeví chyba ve formě BSOD ( cirka 1x/měsíc ).Nikdy k němu ale nedochází při zátěži systému ( resp. nikoli při jediných dvou hrách, které mám: GTA V a Alien: Isolation ).Tak jsem zkoušel MemTest, GoldMemory- to vše bez chyb RAM.Dále OCCT, decoding videa- stále žádný BSOD.Až dnes jsem ,,naráz'' nechal defragmentovat všechny 3 disky ( programem Auslogics Disk Defrag ) a po několika minutách ( před dokončením ) znovu BSOD.Tentokrát s těmito informacemi: BAD_POOL_HEADER, 0x00000019 .
Tak nevím, kde je chyba, když systém nikdy ,,nepadá'' v zátěži ?! Předem díky za tipy
defragmentace se dělá teprve po kontrole disků. častěji než 1x za rok je to pod w7 zbytečnost.
k bsod: co ukazuje nirsoft bsod viewer?
No, ten už neukazuje ,,nic'' , protože soubor .dmp zmizel.Ale co si ( jen letmo ) pamatuji, byl červeně označen soubor: ntoskrnl.exe
sám od sebe? C:\WINDOWS\Minidump
ntoskrnl.exe je část jádra windows = to není příčina, protože by windows nefungovaly nikomu na světě.
padá to kvůli jinému driveru, antiviru, viru, nebo kvůli chybám na disku.
nebylo přetaktováno?
Ne, stávající HW jsem nikdy nepřetaktovával....
odvirovat, odinstalovat antivir.
z ms autoruns zkontrolovat, jaké "drivers" třetích stran jsou nainstalovány a co už není potřeba.
prohlížeč událostí -> protokoly windows -> systém: co je tam za chyby?
PC jsem projel několikrát těmito programy: Avast, SpyBot, Eset online scanner a Malwarebytes Anti-malware - vše bez nálezu.Ještě se ( až to půjde ) podívám do prohlížeče událostí.
Skus v BIOSe deaktivovat Cstates, alebo najprv len C6 a C7 a vyssie (t.j. vsetky vyssie jak C3). Byva to v BIOSe casto bud u CPU podmenu alebo podobne.
Dobře, díky za tip!
P.S. A nedefragmentuj disky, je to hovadina. Systemovy disk este by som povedal ze ok aj ked aj to je vacsinou hovadina, defragovat datove disky je uplna hovadina.
