Pripajas sa kam a jak? Ked wifi tak bud pouzi LAN kabel alebo zmen kanal.
Ano, mám wifi, skusim kabel. Na kanále jsem sám
Keby si bol sam, tak by to slo normalne. Za predpokaldu ze neni nahovno provider. (uvidis tym LAN kablom)
Problém je, že když se zkouším připojit kabelem, tak mi adaptér píše ,,neznámá síť,, a nefunguje to. Ve stavu mi to přes kabel píše IPv4 není k dispozici. Zkoušel jsem i připojit kabel z počítače, na kterém to normálně funguje, ale pořád mi to píše neznámá síť...
A ten kabel pripajas kam? Na tom inom pocitaci je nastavene co presne v cetre sieti - adapter - vlastnosti - IPv4 a IPv6 konfiguracia?
Podívám sem
A "neznama sit" je spravne, neviem co tam ma pisat znama sit a tvoje rodne cislo a meno manzelky? :)
Čekal bych, že když se připojim kabelem ke svojí síti, tak mi nebude psát neznámá síť, ale napíše název mé sítě, ten kvalitní vtip nutný nebyl.
LAN siet nema ziaden nazov.
Kde se ve windows XP najde nastavení adaptéru, ten počítač je trochu starši :(. Já už si z XP nic nepamatuju.
S WinXP je ten ktory funguje alebo ten ktory nefunguje alebo obe?
V XP ides do ovl.panely - siet a tam pravy klik na pripojenie (adapter) a vlastnosti a tam su kdesi (TCP/IP) nastavenia
P.S. ak je tam vsetko na automaticky, tak to same skontroluj aj na tom co nefunguje, a pripadne povol IPv4 a IPv6 ak je nahodou zakazany
Kolegové stahovači asi stahují.
nikdo nestahuje
provider má připojeného jen tebe, žádná agregace? poptej se v baráku, co mají za normálního providera.
jestli máš skvělý nápad připojovat se k wifi přes 3 zdi, neruší tě na stejném kanálu soused?
ale podle toho, že se kabelem nepřipojíš k vlastnímu routeru, ta instalace musí stát za vyliž.
síťová připojení: ncpa.cpl
správce zařízení: devmgmt.msc
K routeru máme připojeno asi 5 zařízení a jak psal pode mnou, v tu dobu se opravdu dostavuje na internet nejvíc lidí, aby to nebylo převážně tím.... když to dělá jenom večer po 18:00.
Mám ten samej problém . Ráno stabilních 10 MB ping 0,5-7 večer nestabilních 1,1 MB 80-350. Iternet chytáš přes anténu na střeše ? Pokud ano tak ti berou signál po trase k vysílači ,na síle signálu vidím jak se lidi vrací z práce a zapínaj internet . Ted do toho ještě přidali televizi v ceně a Ping je v háji. Od 17:00 do 23:00 jsem téměř bez internetu . Na chvíli pomohlo že sem to reklamoval a dali mi lepší a silnější anténu , ale za 4 mněsíce je to tam kde to bylo . Ted sem podal reklamaci znovu a spíše přejdu k jinému provozovateli který má víc vysílačů než ten co nabízí ted jen 2 .
to samé:
To je ale naprosto totožný příběh s tím ode mě..... Do puntíku, taky jsem dávno reklamoval a oni to přepli a jinou anténu.. pak to docela dlouho šlo v pohodě, a teď zase. Podle analyzeru jsem na kanále sám, takže soused mi to neruší.
Taky to vidim tak, že se v tu dobu hodně lidi připojují k netu....
V DC pokud nemas moznost Optiky a jsi pripojen na Wifi(ISP) bez agregace, nemas zadnou sanci na zlepseni
Ten cas kdy to dela,odpovida pretizeni(hodne pripojenych lidi na pristupovy bod)a nestiha to.
To ale znamená, že firma posílá všechny zákazníky na stejnou anténu.... ano ?
Velmi zhruba tak nějak:) Sice asi ne všechny a ani ne na jednu anténu, ale spokoj se s tím, že to lepší nebude.
Tak nejak
...Jen se zeptam ...jaky tarif od nich mas?
