Viceice.com (jak se ho zbavit!?!?)
mám problém. Na IE se mi vždy zobrazí domovská stránka: viceice.com. Když změním domovskou stránku, tak se tak stane jen při aktuálním spuštění. Po zavření a otevření se opět objeví viceice.com. Prohledal jsem všechny programy (nic tam není), zkontroloval SpyHunterem (nemohl jsem chyby opravit, chce to po mě placenou verzi - zkusil jsem alespoň smazat soubory, které se mi tam ukázaly jako vir), prošel jsem i soubory v PC (nic), dokonce jsem mrknul na registr (byly tam jen data z vyhledávače, který se taktéž změnil). Pořád zůstal viceice.com domovskou stránkou (i pro Firefox, který taktéž vlastním). Poradíte mi, co tedy mám dělat? Už si fakt nevím rady...
Odviruj si PC, napr. adwcleaner v nudzaku, prip. aj MBAM v nudzaku. Potom sa snaz to zas nezavirit.
Pro Firefox pomohlo, pro IE nikoliv. Tak co teď s tím? Systém přeinstalovávat nehodlám, problém se mi stal už před nedávnem, musel jsem přeinstalovat systém, a zas se mi to tu nějak dostalo.
Zkuste mi ještě nějak poradit...
Tak používej jen Firefox ne ? Když píšeš že už se ti to stalo tak co jsi dělal předtím než se to stalo ? Nelezeš na nějaký pochybný stránky ?
Určitě ne - a navíc používám antivirák. Pravda je, že je možné, že mě k tomu dovedla instalačka některé z her, ale nemyslím si to - Avast mi neříkal, že to obsahuje vir. (A měl jsem ho zapnutý, bez výjimek!)
A Firefox mám spíš proto, aby mi rozjel VLC (ActiveX).
Firefox podporuje ActiveX?Odkdy?Nebo mi něco uniklo?
Akty x podporuje len mnozic virov IE, dotazovatel ma v tom hokej.
Taky bodejť, avast je na dvě věci.
Odviruj to nějakým boot CD nebo v nouzovém režimu.
Tak nic, díky za rady. Začnu používat ESET a toť vše. Přežít se s tím dá. Končím tedy tento rozhovor a loučím se s Vámi.
eset je na stejne 2 veci jak tie ostatne
Antiviry su k hovnu, a nekupuj zavirene hry na ulozto.
Ten IE ma urcite v nastaveniach aj nejaky zoznam doplnkov a daju sa pozakazovat, snad si uz tu homepage skusil zmenit, idealne este v tom nudzovom rezime. Ked si to adwcleaner a MBAM nerobil v nudzaku, tak tvoj problem.
