Jaký externí disk se sata port
Ahoj prošel jsem dost značek externích disků ani u jednoho nebylo sata port by mě zajímalo jestli vůbec se vyrábí externí disky s sata port ? Četl jsem zde že je to jediná možnost jak zachránit data pomocí sata portu když odejde usb port.
Můžete dát tipy disk může být 500 gb nebo i 1 TB cena do 2000
Pokud možno výběr z tsbohemia. Díky
Sata externe sa nerobia, pretoze sata porty mas na doske (vacsinou 4-6, takze disk len jednoducho pripojis k nim a nepotrebujes na to ziadnu redukciu, ci elektroniku.
do 2000 se dá sehnat i 2TB. Platí zhruba GB=Kč. Některé externí disky po rozebrání mají uvnitř disk se SATA rozhraním (samostatně fungující jako disk)+ vedle SATA-USB převodník, jiné disk mají rovnou USB.
Jak poznám při koupi jestli mají uvnitř sata rozhraní ? Můžete dát nějaký tip konkrétní disk který má sata rozhraní uvnitř ? Nebo který výrobce dává do externích disků rozhraní sata které je nejvíce rozšířené ?
Myslíte že když kontaktuji prodejce obchodu do předu se zeptám jestli m rozhraní sata dá se jim věřit ? Každý chce jen prodat.
Když se to dává do krabičky to se musí ten disk rozebrat nejsem technicky zdatný ani znalý.
Ved sa da tak urobit, raz som to tu cital, ze si kupi normalny sata interny disk a k tomu taky ramik/krabicku z ktorej ide USB.
Ked je v ramiku pouziva ako externy.
Já jeden takový mám, má e-sata a USB2, ale není to moc praktické, protože potřebujete mít zapojené oba kabely, ten USB kvůli napájení. Už se to myslím neprodává.
Ja som to myslel tak, ze hocikedy si hocikto moze kupit normalny 3.5" HDD dovnutra pc. A ak ho bude chciet pouzit ako externy, tak si moze kupit hocijaku krabicku co vlastne iba zmeni konektor a prida napajanie.
Musi sa to vyrabat...
