V biosu se vůbec nenabídne pohled na připojené disky - je jedno zda IDE, nebo SATA
Od včerejška mě PC nejde spustit. Počítač najede na úvodni obrazovku win7 a zkolabuje - objeví se hláška zda chci systém opravit. Udělal jsem to, ale nepomohlo to. Chtěl jsem se podívat do biosu zda jsou v pořádku připojené disky a nezobrazí se položky pro disk (např. primary master, primary slave ...). Odpojil jsem oba disky a mechaniku DVD a pořád není vidět položky disku.
Nevíte někdo co je s PC a jak to opravit?
odnes to do servisu, ked nedokazes pouzivat ani elementarnu logiku.....
ale mozes este skontrolovat kable a testnut disky v inom pc
Tak tie disky zapoj a tentoraz spravne (u IDE je nutne dat spravne jumper). A prehod SATA mod z AHCI na IDE. Ked mas nejaku historicku dosku.
Zapojením disků to nebude. PC fungovalo 4 roky bez problémů v tomto zapojení.
Nejednou se rozhodlo že nenastartuje
připojíš jediný disk, konektory pořádně. je vidět?
když ne, chcípla asi základní deska.
Disky jsem měl zapojeny všechny - nic jsem neviděl
Postupně jsem je odpojoval (3) - a opět žádný jsem neviděl
Kouknul jsem na základovku a žádný kondík není nafouklý.
Ale ked je jeden disk vadny a je ako master na PATA kabli s druhym, tak neuvidis ani ten druhy.
Ked su to SATA disky tak som pisal zmen SATA mode v BIOSe na IDE, ked nechapes co to je AHCI OPROM. (P.S. a skontroluj aj dalsie nastavenia ohladom SATA. Iste vies naco je knoflikbaterka a aj co sa stane ked sa vybije)
Disky jsou 1x sata a 1xIDE + DVD
Bios jsem zkusil dát i do výchozího nastavení a pořád nic. Ta baterka mě taky napadla tak ji jdu dnes koupit a uvidíme
nemas ho davat na vychozi nastaveni mas skontrolovat ocami a rukami nastavenie SATA (moze byt vypnute) a SATA mode.
A jeden s tych diskov moze byt aj vadny.
BTW. skus na test aj iny zdroj
