Kvalitní skříň pro nové PC
Ahoj,potřeboval bych poradit se skříní pro nové PC.Jelikož jsem omezen šířkou skříně (otvor pro PC v pracovní stole má na šířku cca 26cm) tak jsem musel vybírat z užších skříní.Zalíbila se mi tahle http://www.czc.cz/fractal-design-define-mini-black /93154/produkt od Fractal Designe.Chtěl bych se zeptat na váš názor na skříň a ještě jestli prostorové rezervy (tj 2,5 cm na obou stranách) jsou dostatečné např. pro proudění vzduchu v postranních otvorech na skříni.
Cladič: http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt
Grafika: http://www.czc.cz/msi-r9-390-gaming-8g-8gb/174125/ produkt
Cena: do 3000 Kč
Doporučuji Lian Li.
Kvalitní skříň je tato: http://www.memorypark.cz/Lian-Li-PC-8NB-USB-3-0-Bl ack.html
Jo to můžu potvrdit mám tady 3 kousky a líp zpracovaný case jsem ještě neviděl,tam se na kvalitním matoši nešetří,nevím proč je na CZC zrušili volové...
Mám v plánu si PC nechat sestavit právě na CZC,takže když to tam bohužel nemají tak asi sáhnu po již uvedeném Mini modelu od Fractal designu ... Myslím,že zpracovaní u něj nebude tak výrazně horší ne ?
Což o to case to je taky dobrá jenom doufám že nemáš ATX MB.
Sakra ... na to jsem nepomyslel :/ Ale ono by se tam dala dát teoreticky i klasická R5 ale nevím jestli by to už nebylo moc na těsno jelikož má šířku 232mm a otvor ve stole má přesně 256mm,ale ono by to ničemu teoreticky nemělo nemělo vadit tak malé rezervy (1cm ze srany)
Nevadí to ničemu pokavaď je luft vzádu po stranách to je jedno...
Mě se líbí tato ,ale cena vyšší.www.czc.cz
Postranní otvory je nejlépe zaslepit a snažit se vždycky o zajištění proudění vzduchu ve skříní směrem zepředu dozadu. Fractal Design se mi taky líbí, ale to už je spíš věc vkusu každého.
A pokud bych jim při sestavení na CZC napsal tak zvládli by mi to zařídit ?
No to asi ne.
A jak toho dosáhnout,přece chladič tam bude prostě na pevno a jak ten vzduch nasměrovat ?
To neřeš. Prostě měj 1 ventilátor vepředu na nasávání vzduchu do case a 1 ventilátor vzadu na vysávání z case. (Tak už to myslím že má Fractal udělané z výroby).
toho se dosahuje tak, že pokud jsou v bočnici nějaké díry, tak se tam vrazí kus papundeklu nebo se to přelepí (zevnitř) lepící páskou
