Problém s procesorem
Ahoj :) Mám procesor AMD athlon 64 X2 6000+ a mm problém s přehříváním... Teploty jádra někdy přesáhne i 90°C a počítač se sám od sebe vypíná. Tyto teploty vznikají při hraní her, sledování streamů při source kvalitě, nebo při mnoho zaplích stránek v prohlížeči. Vyměnil sem i chladič, ale bohužel to nepomohlo (původně obyč boxovej a místo něj sem koupil Arctic alpine 64 PRO) .. Sem zoufalí a nevím co si stím mám už počít :( Předem děkuji za odpovědi. Přemýšlel sem nad koupí nového procesoru, protože mi přijde že je už zničený...
Chladic je poriadne teply, ked ma ten CPU tych 90 stupnov? Ak ne, tak blbo sedi alebo si tam dal kilo pasty apod.
Ak je aj chladic paliaci, tak potom sa bud pomaly toci vetrak (viz regulacia dosky v BIOSe apod), alebo je nieco blbo napr. pretakt v BIOSe alebo vadna doska (vyssie napatie) alebo nieco vadne
zniceny urcite ten procesor NENI. Procesor neni kus dreva co sa casom opotrebuvava = on bud ide alebo nejde.
Skor si asi zle namontoval ten chladic a aj zle naniesol teplovodivu pastu.
Ale ked chces tak si kup novy CPU,,, su to tvoje peniaze...
Oba nechápete, že ten chladič na uvedený procesor nestačí. Vím to měl jsem i stejný chladič a nestačil. Musel jsem kupovat výkonější.
Edit on má procesor 125TDP a chladič je tak na max 95TDP.
Je to mozne.
ale rychlejsie nevie
Ono taky kus hliníku s vrtulou na 125TDP není to pravé ořechové.
Mám pocit, že to má 2300 ot.
Tak "jenom" 2000...
To bude tím, že ten tvuj Arctic alpine 64 PRO je v podstatě lepší box chladič. Na uvedený procesor ti doporučuji tohle
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD00 0QZE
Měl jsem podobný na stejném procesoru. Měl by pasovat.
Mno on je tu ten problém, že Pc jel asi rok v kuse bez pasty... Taky nevím jak je to možný, ale nedávno sem si toho všiml (až začaly ty problémy)
Děkujeme za odpověd po hodině! Ano bez pasty to dělá tyhle problémy. Ale i tak je chladič nedostatečný na 6000+.
Omlouvám se za zpožděnou odpověď, ale sem v práci :/ Btw.. děkuji za odpovědi, ale chci se zeptat, jestli se tím nemohl právě poškodit samotný procesor.. Přecejen je to už stařeček a ty teploty... :/
Ne nemohl, procesor se dokáže sám vypnout, pokud má dost. Omluva se přijímá.
Děkuji za radu :) snad pomůže
