Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s RAMkama
Zdrawim
mam takovej problem, koupil sem si novy RAMky a asi se mi nejak hadaj s tema starejma, newite nekdo jak takovej problem vyresit, pac ten programek od Mrkwosoftu na testowani pameti nejag nejede? Mam starsi stroj, CPU AMD Athlon XP2000+, desku ASUS A7V266-C, dal ty pameti jsou ADATA 512MB a TRANSCENDENT, taky 512, mam OS WinXP Profi,budu vdecnej za kazdou radu.
Predem dik Jarin (peace)
ake maju tie pamate casovanie?
El 22.03.2007 11:28
El
To jako frekwenci? Sou to 266Mhz, pokud potrebujes jiny specifikace tag bych to napsal az prijdu z p…
Peacefull jarin 22.03.2007 11:30
Peacefull jarin
potrebujem vediet casovanie - CL - cas latency malo by to na tych pamatiach byt napisane
El 22.03.2007 11:32
El
Budes tady tak kolem treti hodiny? Hned jak prijdu z prace napsal bych ti...
Peacefull jarin 22.03.2007 11:33
Peacefull jarin
mozno ano ale je tu kopec ludi ktori su skusenejsi ako ja a budu sa vediet odrazit od toho co napise…
El 22.03.2007 11:47
El
i tak diky hele, todle je wcelku dobrej servr, asi zajdu castejc
Peacefull jarin 22.03.2007 11:48
Peacefull jarin
Hele k tem nowejm sem neco nasel, mam je z TS BOHEMIE - 512MB 266 DDR PC2700 CL 2.5 64Mx64 184 PIN J…
Peacefull jarin 22.03.2007 11:39
Peacefull jarin
PC2700 jsou 333MHz moduly... 266MHz jsou PC2100. Nicméně by to vadit nemělo, za předpokladu, že mod…
touchwood 22.03.2007 12:13
mimochodem co by se dalo delat, kdyby nemeli stejny casovani?
Peacefull jarin 22.03.2007 12:21
Peacefull jarin
tag sou to 512MB DDR 266 DIMM 2.5-3-3 Transcendent, ty druhy sou a-data 266 PC2100
Peacefull jarin 22.03.2007 15:27
Peacefull jarin
Ako si prisiel na to ze sa hadaju? Co znamena "ten programek od Mrkwosoftu na testowani pameti nejag…
shiro 22.03.2007 11:40
shiro
No prisel sem na to tak, ze mi pocitac, pokud provadi vic operaci najednou spadne, nebo treba uz pri…
Peacefull jarin 22.03.2007 11:43
Peacefull jarin
zde www.ultimatebootcd.com si stáhni image CD, vypal jej, nabootuj z něj a spusť MemTest86+, nech to…
touchwood 22.03.2007 12:11
Děkuju moc, hned jak dorazim dom necham to sjet, zatim peace
Peacefull jarin 22.03.2007 12:14
Peacefull jarin
JetRam bez vratit a ku Transcend ST, ty JR maji s nekteryma chipsetama problemy, ale nevim presne kt…
caval 22.03.2007 13:45
caval
to se lehko rekne ale hur provadi, jim mam jako rict ja je nechci, dejte mi jiny? se mi pekne vysmej…
Peacefull jarin 22.03.2007 13:49
Peacefull jarin
kdys to kupoval? existuje papir, kterymu se rika dobropois... zkus to nadhodit, ale de to tak max.dr…
caval 22.03.2007 13:54
caval
v kterym ts si to kupoval? vetsinou se ptaji, do jake to chces desky a reknou ti ze JR tam nepude
caval 22.03.2007 13:55
caval
no mam to doma tag tejden, sem z iglau a borci se me nanic neptali, proste to wobjednali a hotowo, a…
Peacefull jarin 22.03.2007 13:57
Peacefull jarin
aha, a co zkusit flashnout BIOS? ( http://support.levi.cz/soubor.php?produkt=A7V266-C& typ=b )
caval 22.03.2007 14:04
caval
tag urcite to taky zkusim, zatim wdaka
Peacefull jarin 22.03.2007 14:08
Peacefull jarin
neni zac, dej vedet jestli zabralo.hlavne tam nech jen jeden modul az to budes flashovat :-p
caval 22.03.2007 14:16
caval
to je jas, urcite ti pisnu, ale newim gdy, zrowna mi do teho neco wlezlo, tagze se k tomu stejne dos…
Peacefull jarin 22.03.2007 14:21
Peacefull jarin
tak co? furt nic?
caval 26.03.2007 13:24
caval
Tag sem to zkousel a shorel mi zdroj ;) no nic, musim koupit nowej kua... Doufam ze se mi to podari…
Peacefull jarin 02.04.2007 11:44
Peacefull jarin
No, najprv by si sa mal naucit pisat, a potom prenechat toto radsej ludom ktori su schopny riesit pr…
MM.. 02.04.2007 13:38
prosím, nevíte někdo o čem ta JetRam vůbec je? Vím akorát, že je levnější než Standart. V čem se ted… poslední
dayslypper 18.10.2007 12:59
dayslypper
Zdravím všechny, mám podobný problém s tím rozdílem, že moje 2 512MB moduly běžely hodně dlouho spol…
Lubo 01.04.2007 09:41
Lubo
Pokud paměti jely celou dobu OK, tak pochybuji, že výměna HDD způsobila problém. Zasunuté RAM asi má…
Fuente 01.04.2007 17:36
Fuente
No tak škatulata hejbejte se jsem s nima ve slotech zkoušel:-D, ale máš pravdu, že resetovat CMOS js…
Lubo 01.04.2007 18:04
Lubo
Nastav si v BIOSu přesně frekvenci procesoru, FSB a k tomu RAMky, neměj přetaktovanou grafiku, proce…
Fuente 01.04.2007 18:17
Fuente
Ahoj, díky za rady, program je dost šikovnej:-)! S tím nastavováním v BIOSU ci moc nevím rady, dosta…
Lubo 04.04.2007 19:48
Lubo
Zkoumal jsem to v tom BIOSU a našel tam ty položky, měl bych nastavit taky Latency? Mně ten Everest…
Lubo 06.04.2007 08:48
Lubo
Nechci se předčasně radovat, ale DÍÍÍÍÍÍÍÍÍKYYYYYYYYY moc, vypadá to dobře!!!! Nastavil jsem DRAM T…
Lubo 06.04.2007 11:54
Lubo
Jen jsem naznačil směr, všechno jsi zmáknul sám. Perfekt. Sám sobě si připiš tučné +.
Fuente 07.04.2007 10:46
Fuente
No prisel sem na to tak, ze mi pocitac, pokud provadi vic operaci najednou spadne, nebo treba uz pri logovani do windows, proste to hodi restart, predtim nez sem je koupil (ty RAMy) mi to nedelalo a ten program sem stahnul primo z netu Microsoftu, proste mi system hodil spravu o chybach a dal odkaz na nejakej testovaci program na ramky co se pousti pri bootowani systemu z diskety tag newim
zde www.ultimatebootcd.com si stáhni image CD, vypal jej, nabootuj z něj a spusť MemTest86+, nech to projet několikrát (bude to trvat několik hodin).
Pokud to bude s chybami, nech tam jen jeden modul, pak zkus jen druhý (také samostatně), podle toho určíš, zda se jedná o závadu jednoho modulu, nebo nekompatibilitu.
Výsledky pak sem napiš a budeme řešit problém dále.
Zdravím všechny,
mám podobný problém s tím rozdílem, že moje 2 512MB moduly běžely hodně dlouho spolu na mém pc bez problémů, ale po výměně disku za nový a reinstalaci Win XP to začalo padat - už při instalaci XP a pomalu to nešlo ani nainstalovat, ani spustit do Win. Problém odpadá, jakmile vyjmu jeden jakýkoliv modul. Zkoušel jsem to testovat programem Gold Memory a samostatně to nic nedělá, jakmile jsou tam spolu, je to samá červená chyba. Rád bych vám řekl typ, ale dost dobře nevím, jak to zjistit. Na jednom z těch modulů je samolepka a na ní toto: Veritech CE, GVP512FLTXX5B, VT400-590134.
Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Luboš
Zasunuté RAM asi máš dobře, když jsi je různě vytahoval, zkus je ještě všelijak
prohazovat ve slotech, někdy to zabere. Důležité je, abys neměl nic v kompu
přetaktovaného. Neresetoval jsi třeba CMOS a nezapomněl správně nastavit paměti?
Zkus zvýšit v BIOSu hodnotu CL, případně pustit do pamětí třeba 5 setin více napětí.
Můžeš je spolu vyzkoušet u kamaráda? Jako poslední možnost lze zkusit nový BIOS.
No tak škatulata hejbejte se jsem s nima ve slotech zkoušel:-D, ale máš pravdu, že resetovat CMOS jsem jako nouzové řešení zkoušel. Bylo to ale až po tom, co to přestalo jít a i původně tam byl BIOS s tím automatickým nastavením nebo aspoň si to myslím. Přetaktovaná byla grafika, to to mohlo způsobit? Jinak je vše v normálním stavu. S tím kamarádem to vidím bledě. Teď budu muset odjet do školy. Až přijedu, tak je tam dám obě a co bych měl tedy konkrétně prvně zkusit? V tom BIOSU a nastaveních se moc nevyznám.
Díky
Lubo
Ahoj,
díky za rady, program je dost šikovnej:-)! S tím nastavováním v BIOSU ci moc nevím rady, dostat se tam ale umím. Níže uvádím konfiguraci mého pc. Asi bych měl provést to nastavení, až tam budou obě paměti, ju?
systém: XP Pro SP2
procesor: AMD Athlon XP, 1150 MHz (11.5 x 100)
deska: MSI KT4V (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
chipset: VIA VT8377 Apollo KT400
pamět(teď jenom jeden z těch modulů) - 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS: AMI (02/12/03)
grafika:RADEON 9800 PRO - Secondary (128 MB).....proč tady je tohle secondary zařízení?
grafika: RADEON 9800 PRO (128 MB)
3D-akcelerátor: ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Zvuk: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Nastavil jsem DRAM TIMING CONTROL - FREQUENCY 200MHz a CAS LATENCY na 3, CPU FSB CLOCK 100MHz, RATIO x11,5. Doufám, že je to dobře, ale zatím to jde. Opravdu díky moc za ochotu a pomoc Fuente!!!
Lubo
