Rozbitá základovka , zdroj , grafika ??
Nevím co s tim je , pc byl tak pul roku odstavena když sem ho vytáhl vse zapojil tak sem ho zapl vse kromě obrazu jede tak otevři vaše a grafika se netočí ani se nezahřívá.Po par pokusech se pc každých 5 sekund sam vypne a zase zapne za dalších cca 5 sekund.vypojil sem piny a zas to jede (kromě obrazu) vuuuubec nevím co s tim je :/ tak kdo poradí prosím :( (ptám se tady než to dam do opravny)
Moze byt zdochnuty zdroj.
Skontroluj ze do tej grafiky je zapojene dodatocne napajanie.
Neviem jake draty si vytiahol z coho, vytiahni grafiku z dosky a sleduj ci sa ten PC spusti aspon tak ze funguje numlock klavesa a LED na klavesnici. Vytiahni a znovuzastrc RAM moduly. Skus clear CMOS.
Na raamkach jsou kontrolky na klavesnici zase ne :D a grafika nemá napájení je napájena přímo ze základovky
Mě tohle dělala vybitá CMOS baterie po výměně najel jak měl....
Dnes koupím tu baterii a uvidím
Na RAM nie su ziadne kontrolky. A kazda normalna USB klavesnica ma LED.
Mam bezdrátovou klavesnici a na ramkach jsou proste kontrolky které když jsou ramky zaple svítí červeně
Pokusy nemas robit s bezdratovou klavesnici.
A mna nezaujimaju nejake kontrolky, pisal som co vsetko mozes robit. Si si isty ze rozpoznas RAM modul od zakl.dosky?
Ano
Tak skus RAM po jednej a clear CMOS. A aj PC bez grafiky s USB klavesnicou s numlock LED
Jake piny si vytiahol odkial?
Hned vedle zdroje na základovce sou vstupy na 2. 4-piny
Tie ale musia byt zapojene (aspon jeden 4pin), bez toho to nenabehne urcite.
BTW. Boli uz zapojene predtym, alebo si to zapajal dnes?
Původně byl zapojen jeden ale potom se pc sam každých cca 5 sekund vypnul a za dalších cca 5 sekund se zase zapnul tak porad dokola a když sem je vypojil tak to jede
Nejede to. (bez toho kabla CPU nejede vobec, preto sa to ani nevypina a nezapina)
Skus aj novu baterku jak uz bolo pisane, alebo aspon zmerat napatie (ma mat 3V alebo viac)
Resp. slusnejsia doska musi fungovat aj bez baterky, vyber baterku a vypni to z 230V na minutu, a skus zapnut bez baterky
Je na zdroji napsané 230V only a vůbec nevadí když mam 250V kabel ne ?
Kabel nema ziadne volty. V zastrcke mas 230V. Kablu to nevadi. Pocitacu tiez nie.
Aha :D
A mam zapojit ten 1. 4-pin?
4pin musi byt zapojeny, bez toho to nepojde nikdy.
Mrknu se po te klavesnici
Baterka stojí 14kc nemam elektro měr takže si odpoledne zajdu do elektra
Tuhle...www.czc.cz
Zas se to vyplo a zaplo
Nechaj to aspon 30sekund zapnute (nesahat) a sleduj co to robi. Ak to neprestane s vypnanim, tak skus RAM po jednej, cmos baterku mas vytiahnutu takze clear cmos uz netreba, ked nepomoze RAM po jednej tak skusit aj novu baterku. Ja osobne by som skusil odpojit aj powerbutton od kejsu preistotu.
P.S. a ak je na doske nejake MEM_OK tlacitko tak to zmackni
Vse sem zkusil ještě zkusím tu baterii díky za rady potom uz to asi budu pomalu cpát do servsu
V servisu ti udělaj co ty můžeš doma a řeknou ti akorát co je v hajzlu + ať si to koupíš, jestli máš Pc DDR2 tak ani nevím jestli ti ho testnou...
Ne mám DDR 3
Tak sem dal novou baterku furt stejně
No nejlepší to vyndat a testnout mimo Case RAM po jedný a měnit sloty pak s druhou,GPU testnout v jiným PC zkusit jinej zdroj atd.
Taky si myslím,ty ramky sem uz zkoušel
To samí budou dělat i v servisu a vyplázneš ca 500 + třeba HW kterej bude vadnej....(nevím co máš za MB ,ale to samí jsem měl u 2x MB Gigabyte DDR2 a obě nakonec pak jeli a jedou do dneška.)
