sony notebook recovery
Zdravím všechny, mam takový problém, při změně základní desky nejde udělat recovery-pise nesprávný model i když se deska měnila za stejnou, je nějaký způsob jak systém nainstalovat?..např vytvořit bitovou kopii nebo nějak přímo ve windows?
A povodny windows funguje? Ked ano tak ho nechaj fungovat.
Ked si recovery nieco kontroluje tak to asi neoblbnes. Doska asi neni stejna. (rozdiel moze byt v informaciach v SMBios, ktore si BIOS taha z nejakej EEPROM apod)
Windows sa da nainsatlit vzdy normalne z instalacky.
windows funguje normálně jen je děsně pomalý tak jsem chtěl udělat reinstal ale nepřijít o originální windows
jsou tam homepremium 32bit je možné nahradit ho 64bitem?...recovery asi nerozbehnu...píše to chhybu přes kterou se asi nedostanu
Preco to chces nahradzat? Kolko v tom je RAM?
Cislo by malo fungovat aj na 64 ale neviem nabeton (skus). Hlavne potrebujes OEM instalacku a spravnu ediciu, aby to vzalo tvoje cislo (mas ho zospodu kdesi pod baterkou apod)
BTW. najprv skus tie Win odvirit, MBAM a adwcleaner v nudzovom rezime, prip. aj superantispyware, a aj eset online scan.
A preistotu otestuj aj HDD na vadne sektory v HD Tune.
Skontroluj aj napr. v procexp od sysinternals ci nejaky proces nevytazuje CPU.
P.S. k tvojmu povodnemu dotazu - musel by si sa rucne vrtat v recovery oddieli, su tam scripty a obraz .wim a podobne, ak by si nasiel ten test tak by sa to dalo oblbnut, ale to zvladne len expert). Pripadne googli ten problem ci neexistuju navody, ak sa citis na rucne modifikacie v recovery oddieli. Jednoduchsie je to nainstalit nacisto z CD a potom ovladace samozrejme, web vyrobcu NTB
jasný což to chápu, mam oem instalaci pro win7 hp 64bit jen na štítku je 32bit, tak snad to zchroupne, ten recovery oddíl upravovat je asi na dyl než to vzit z cd...už jsem to zkusil odvirovat,odinstalovat blbosti, checknul ramku a disk a stejně pořád se mi to zdá pomalý....
jinak to má 4GB rám, a je to dvojjadro 1,6GHz, 500GB hdd, ati
