Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze načíst disk?
zkoušel jsem přes flešku přeinstalovat windows xp, tak jsem jí tam zapojil a otevřel si výběr z čeho ten počítač bootnout, a fleška se tam objevila, jako USB ZIP, tak jsem to zvolil a skučilo tam něco jako: Nelze načíst disk, pro restart stiskněte Ctrl+Alt+Del
Ale i po několika pokusech to hází error pořád, nevíte co s tím?
-jezekhifi, 29.07.2015 09:52
Máš to blbě vyrobené (boot medium). Stáhni program Rufus-2.2 a vyrob z raru, nebo isa Win XP na flešku znova boot win.
-eWikan, 29.07.2015 09:54
USB ZIP to nebude. Flash disk se v BIOSu při volbě bootování často objevuje mezi HDD.
-jezekhifi, 29.07.2015 09:55
Jo taky pravda.
Villfuk02 [78.108.104.xxx], 29.07.2015 18:45
Ale, já to zkoušel, a nic...
jak mam teda udělat, aby se tam neukazovalo to USB ZIP ,ale něco jiného?
Stale mas tu flash vytvorenu blbo. (usb zip je spravne pre flash bez oddielu = big floppy emulation.…
MM.. 30.07.2015 10:02
Tady je dobře vysvětlený návod jak na to. http://www.servispckupka.cz/jak_vytvorit_bootovaci _flash…
Lukas1982 30.07.2015 10:15
Lukas1982
Přesně podle tohoto návodu jsem to dělal, takže mám zkusit jinou flashku?
Villfuk02 01.08.2015 11:09
Villfuk02
Mas blbe navody. Win7 a vyssi sa vytvara pomocou MS download toolu, starsie pomocou wintoflash. Musi…
MM.. 01.08.2015 11:13
snazim se dat na xp sedmičku
Villfuk02 03.08.2015 20:03
Villfuk02
Tak zober nejaky spravny iso (ne posahane bez bootblocku) a vytvor ten USB stick pomocou MS USB tool…
MM.. 03.08.2015 20:09
A do boot order davaj USB HDD, ne zip
MM.. 01.08.2015 11:16
a jak?
Villfuk02
rukamy a klavesnicou
human0id 03.08.2015 20:24
human0id
asi takhle...XP bootovat z flešky neumí. 1). než budeš vytvářet bootovací flešku zjisti si zda to zá… poslední
Venca666 03.08.2015 22:12
Venca666
http://www.servispckupka.cz/jak_vytvorit_bootovaci _flash_disk_s_windows.php
Jak psal Wikan, po stisknutí F12 pro bootování-nevím jestli je to F12 i u tebe, se Flashka často objevuje pod HDD, zkus se na to podívat ještě jednou.
Tak zober nejaky spravny iso (ne posahane bez bootblocku) a vytvor ten USB stick pomocou MS USB toolu, ten vytvori NTFS oddiel.
V BIOSe by to potom malo byt ako USB HDD, pripadne ako HDD a v HDD order bude nastavenie poradia. Kazdy BIOS je iny, ty to mas pred sebou, ja nemam dalekohlad.
Vseobecne ale davat na nejaky stary crep W7 je blbost ptz nebudes mat ovladace.
asi takhle...XP bootovat z flešky neumí. 1). než budeš vytvářet bootovací flešku zjisti si zda to základní deska umí. 2). A umí to vůbec tvoje deska? moderní desky už umí boot z flešky, starší ne. Je nutné aby základní deska uměla boot z flash disku. Také se to musí povolit v biosu. Pokud máš nějakou historii, tak to ani nezkoušej, nepújde to. a taky na nějakou historii W7 nenaintaluješ. A jeto vyřešený.
