nejspíš ano.
No ale co ? Respektive, půjde to ještě opravit ? Když mi to poprvé fungovalo a já to jen zakrytoval těmi šroubky... Nevíte konkrétněji čím by to mohlo být způsobeno ?
Takže mobil jsem znovu rozebral a zkontroloval zapojení těch přípojek co to všecko propojujou a SIMKA se mi rozjela, ale dispel pořád stejný, někdo zkušený poradí, jestli je to opravitelná chyba nebo to je už v pytli ? :)
Například poškozený flex kabel, špatný kontakt na flex kabelu, porušení elektroniky základní desky a mnoho dalších. Navíc ještě možná elektrostatika pokud jste na to neodborně šahal v huňatém svetru.
Takže jediné v cem by to mohlo být a js jsem schopen to opravit je trn flex kabel zkouknout jestli není v něm nějaký bordel nebo tak jo?
Po rychlem nastudování se jedná buď o studeňák a nebo poškozený display. Vada může být tedy ve špatném kontaktu flexi kabelu a konektoru. Může tam být prach, smeť a nebo jste to poškodil neopatrnou manipulací. Dále pak může být natržený flexi kabel a nebo jste ho natrhl v místě kde je spojen s displayem. Věčinou to spojení je na tak malé ploše že se dá snadno poškodit.
Vyzkoušejte ten studeňák a pokud nezabere tak do servisu nebo si kupte další 2 displaye a zkuste to znovu. Když to nevýjde jednou tak aď nemusíte čekat než vám pošlou nový.
