Číslovala podle čeho?
Wikan 30.07.2015 15:44
to chceš pre otváranie toho istého súboru alebo pri každom novom? Sorry ale nauč sa popísať problém.…
robert13 30.07.2015 15:48
robert13
Ano, při otevření stejného listu, ale aby tam bilo další číslo. Uložit to jako šablonu a při otevře…
Etkin 30.07.2015 15:58
Etkin
A na čo by to akože malo byť dobré?
robert13 30.07.2015 16:13
robert13
Na tvorbu Faktur
Etkin 30.07.2015 16:37
Etkin
Vo Worde som ešte makrá nerobil ale na základe skúseností s makrami v Exceli by to mohlo ísť makrom…
robert13 30.07.2015 17:10
robert13
Pro matku můžeš mi pomoct, prosím.
Etkin 30.07.2015 17:25
Etkin
Ok skusim, ale až večer Je od teba prekne, ze sa jej snazis pomoct
robert13 30.07.2015 17:36
robert13
Ja trochu pochybujem ze ci je to vobec mozne urobit. Kde sa bude to posledne cislo ukladat, do sablo…
MM.. 30.07.2015 17:54
ano, otvoriť dokument na šablone, urobiť zmenu a ako prvé ho uložiť ako šablonu a vrátiť sa k pokrač…
robert13 30.07.2015 19:19
robert13
Myslím, že by to tak mohlo jít. ALE - pro autora dotazu: Uživatel vytvoří nový soubor (čili v šablo…
Zdenál 30.07.2015 19:39
Zdenál
vytvoril som čosi, ale poslúcha to len pri opätovnom spúšťaní makra pri jednej otvorenej šablone...… poslední
robert13 30.07.2015 21:26
robert13
Moc děkuji
Etkin 30.07.2015 20:53
Etkin
...a aj chápeš, ako by si to využil? Aké ti pri otváraní súborov môžu nastať prípady... ?
A že v prípade, že súbor už obsahuje nejaký obsah, ty mu pri ďalšom otvorení prepíšeš číslo na prvej strane?
Akosi nechápem...
Uživatel vytvoří nový soubor (čili v šabloně se zvýší číslo faktury), ale neuloží jej a při dalším vytvoření nového souboru naskočí o 1 vyšší číslo - načež nastane problém s přerušenou fakturační řadou.
Ne nadarmo se říká, že nejhrůznější zadání, s jakým se programátor může setkat a kterého se bojí jako upír česneku je "vytvoř mi šablonu faktury v Excelu nebo Wordu".
Nedarí sa mi nahrať ukladanie aby to zakomponovalo do kódu pri spúšťaní.
Nemám prax s makrami vo worde, už sa s tým ser...m hodiny kým som dal dokopy čo som dal dokopy... je to úplne iné ako v Exceli
Je mi ľúto ale zatiaľ mi to nejde... A vôbec, ukladanie ako šablonu a otvárať ako šablonu... robí to divy...
Zdenál máš pravdu s takouto organizáciou práce...
Podľa mňa to tiež nemá zmysel, veď do faktúr predsa aj tak musí dopĺňať ďalšie údaje, tak prečo nemôže rovno vpísať aj nové číslo...
Toľkoto som stvoril, ďalej neviem pohnúť...
Ak chcete, skúste, či niekto nájde tú fintu...
Private Sub Document_New()
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
    Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
    AktText = Selection.Text
    Nuly = ""
    If Len(Format(Val(Left(AktText, 3)) + 1, "@")) = 1 Then Nuly = "00"
    If Len(Format(Val(Left(AktText, 3)) + 1, "@")) = 2 Then Nuly = "0"
    NewText = Nuly & Format(Val(Left(AktText, 3)) + 1, "@") & "/" & Year(Date)
    Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
    Selection.TypeText Text:=NewText
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekMainDocument
End Sub
