Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po startu ntb nenaběhne systém
Zdravím,
instaloval jsem na ntb win xp. Po načtení souborů a rychlém formatování disku se ntb restartoval, bohužel potom již naskočila jen tato obrazovka.
Dvd mechanika se na chvíli spustí, ale pak se vypne, větrák běží, disk podle poslechu zřejmně taky, ale nic nenaběhne. Klávesa F2 nebo jiné taky nereagují.
Co s tím?
Klávesu F2 musíš mačkat dřív. A pak si v BIOSu nastav správné pořadí bootování.
touchwood 30.07.2015 22:21
bohužel to nefunguje ač mačkám dřív neb dýl. nastavení bootování tam bylo správně už před instalací…
frkous 30.07.2015 22:52
frkous
Odpoj disky aj mechaniku apod a potom skusaj mackat F2. Mackas po zapnuti hned potom jak prebliknu L…
MM.. 30.07.2015 23:31
Zkusil jsem vyměnit disk a přes ten už to funguje, tak je asi nějaký problém s tím původním. Tak dík… poslední
frkous 31.07.2015 00:09
frkous
bohužel to nefunguje ač mačkám dřív neb dýl. nastavení bootování tam bylo správně už před instalací tzn. jako první dvd mechanika. vím kdy mačkat F2, ale tady naskočí jen úvodní info a nic se dál neděje. Není možnost vlíst do biosu, žádná klávesa nefunguje.
