Nenajede systém Win7 po aktualizaci hry
Po aktualizaci hry War Tunder se objevila hláška, že není dostupný disk C. Po vypnutí a znovu zapnutí najede systém do části kdy se zobrazí " spouštění systému" začnou lítat kuličky až se složí do obrazu win a pak vyskočí černá obrazovka s hláškou na opravu systému. Pokusil jsem se ho opravit a pořád nic.
Nouzový režim zkoušels?
• V takové zapeklité situaci, muz byt na i vine spatna konfigurace BIOSu, jeho obdovenim nic nezkazis viz. "Load Defaut"
• Jestli mas OS na SSD disku, tak se ujisti o spravném nastaveni na <AHCI> v nastaveni disku , na tvém miste bych zkusil desaktivovat <Secure Boot>, taktéz v BIOSe.
TiP~ V té nabidce opravy, bys mel mit <SYSTEM RECOVERY OPTION>, tak se pokus restartovat OS ze zalohy, ktera byla pred datumem instalace té hry.
[img=/file/view/23229-xoxo-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/23229-xoxo-jpg[/img]
- ilustracni obrazek -
Reset biosu jsem už udělal. Mám jen 1x SATA disk a 1x IDE
Opravu z instalačního cd jsem už zkoušel - nic
• Pouzij sluzbu, "SYSTEM RESTORE", ve které si zvol bod obnovy, ktery byl pred instalaci té hry, jeli mozno..
[img=/file/view/23233-00-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/23233-00-jpg[/img]
A jak asi, když mu nenajede pc?!
• PC mu jede
• Jeho problém je az za "BOOT" viz (spouštění systému" začnou lítat kuličky), tudiz do "SYSTEM RECOVERY" se dostat muze pri <BOOT>, typem <F8, Fx etc> systém recovery, nouzovy rezim a podobne.
• Jestli se dostane az do samotného OS v nouzovém rezimu, také jeste nenapsal.
Nouzový režim jsem ještě nezkusil. Doma vyzkouším
Nouzový režim nefungoval. Opravy jsem zkoušel třikrát za sebou. Dvakrát nic a po tčetí to najednou chtělo přihlášení správce a po zadání systém najel. Bylo jen divné že byl vypnut antivir.
Na vině je zřejmě vir,který jsi tam dostal s nelegální hrou.
Hra není nelegální je on-line. Pokud tam vir jak ho vystrnadit když mě to nepustí ani do systému?
Oprava se provádí tak, že vrazíš do mechaniky (nebo fleška) windows a vybereš Opravit tento počítač.
Říkám to jednoduše, vlez do biosu nastav boot na zdroj kde je Win, a nabootuj z něj a vyber opravu.
To jsem udělal jak ze systému tak z CD - dostal jsem se až k tabulce s výběrem systému ( tato tabulka -příklad https://www.google.fi/search?q=oprava+syst%C3%A9mu +win7&espv=2&biw=1745&bih=861&source=lnms&tbm=isch &sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_vPT4-2ExwIVhA0sCh3wJAU f#imgrc=v2WGF_ZeTc-D4M%3A). Bohužel v tabulce nabyl vybrán žádný systém - byla prázdná
Nevím, ale bylo ti psáno HDD nastavit v biosu do režimu AHCI. Pokud nenajede, tak postup s Win.
Myslím, že když PC nabíhá do spuštění systému tak je disk nastaven v pořádku ne?
Ne. Ted jsem to zkusil na notasu nastavit IDE režim, win se načítá a najednou pád a restart. Po nastavení na AHCI najede a funguje jako nic. To je tvuj problém.
Díky doma hned vyzkouším
Chtěl jsem se kouknout na řadiče disku, ale nikde jsem je v biosu nenašel.
Díky opravě viz výše se zadařilo.
Díky všem za pomoc
