Jak nabootvat instalaci Windowsu z USB
Ahoj,
zapomněl jsem jak poskládat to nastavení v BIOSu, mám tam
USB-ZIP
USB-FDD
USB-CD ROM
USB HDD Floopy
ZIP
CD ROM a další blbosti co jsem zapomněl, jak to mám v BIOSu poskládat za sebou aby se mi nabootovala instalačka? Mám tam první boot druhý boot a třetí boot anglicky nebo něco podobnýho. Použil jsem program na vytvoření bootu Windows 7 USB DVD download Tool.
• Zkladni desku a typ mas jakou?
Jo to jsem chtěl dopsat ale samozřejmě jsem na to zapomněl, gigabyte GA-M61PME-S2P rev 1.0
• Nemas-li SECURE-BOOT, tusim, ze s <F12> (mozna F8, nebo F6) pri startu se dostanes primo do "BOOT MENU", kde zvolis boot z USB/removable device.
[img=http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/boot-bios/boot-bios-4.png]http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/boot-bios/boo t-bios-4.png[/img]
Tam mám
USB ZIP
USB FDD
USB CD ROM
USB HDD co z toho? Zkusil jsem nastavit USB-HDD 1. Hard disk 2. Floopy 3. a to mi ta instalačka naskočila ale jen ta modrá plocha bez okénka kde si vyberu jazyk datum atd takže o ničem.
V boot menu (F10,F12 apod) sa nic nenastavuje a su tam len zdetekovane zariadnia.
Ked si nevies precitat na obrazovke ze jaka klavesa je pre bootmenu, tak si v biose nastav usb zip a ked nepojde tak usb hdd. Na druhe miesto si nastav systemovy hdd (sata apod)
• V BIOSe, musi byt "USB storage detect" v ENABLED.
• Ta polozka uplne dole:
[img=/file/view/23249-usb-png]http://pc.poradna.net/file/view/23249-usb-png[/img]
• Tomu nak nerozumim
Rufus.
V BIOSu nastavit USB HDD Floopy.
USB storage ... mám Enabled, stou plochou jsem myslel toto na obrázku akurát se mi tam neukáže to okénko kde si nastavím ten datum a čas prostě prázdná plocha, ohledně toho
to tam dole u načítání mám napsané že se to zapína F12 to boot menu a tam mám na výběr uplně ty samí věci jakou v BIOSu
takže USB-ZIP atd...
screenshot je blby, tak si nejaku vec zvol, a zmackni enter. Nevybuchne to.
Neboj takovej dement nejsem, aspoň umím číst
zapomněl jsem dopsat jazyk
Tak ked ti ta instalacka z USB bootuje, tak nechapem preco sa tu cely cas pise ze jak nabootovat z USB. Ked sa instalacka zasekne tak bud je vadny nejaky HDD alebo blbo zapojene/najumprovane PATA apod (poodpajaj vsetky a skus bootovat tu instalacku znova ci nabehne normalne), alebo mas ten USB stick vadny alebo blbo nakopirovany
Tak to čekání opravdu fungovalo.
Protože jsi mi napsal jak to udělát?
No a já jdu instalovat ovladače
A nechaj to aspon 5minut ci sa to okienko tam neobjavi
