napojení počítače na tv jde jen černobíle
Mám notebook Acer Aspire s graf. kartou VIA/S3G UniChrome pro IGP (snad sem to opsal správně) a když se snažím o přehrávání filmu z notesu přes kabel S-video / scart na televizi, tak obraz je jen černobílý. V nastavení se objevuje hláška, něco v tom smyslu, že nepřenáší RGB složku. Tak by mě zajímalo, kde je problém, jestli v kartě, ovladači nebo jinde, případně jak by se to dalo řešit. Díky za odpověď.
Tenhle problém bude s největší pravděpodobností v kabelu. Sám jsem se s tím setkal, kabely S-video dodávané ke grafickým kartám se nějakým (nevím jakým) způsobem zřejmě liší, doporučuju odzkoušet jiný kabel.
vyhladavanie v poradni si nepouzil.
TV si prepni na svideo signal (Y/C), alebo si nastav v ovladacoch grafickej karty vystup na composite signal, alebo si kup/vyrob/pouzi ak mas kabel Svideo->composide (svideo-cinch)
Poslední řeení bude nejrozumnější - kabel S-Video CINCH.
Pokud jsi trochu zdatný, není problém si takový kabel vytvořit, stačí k tomu kabel, konektory a jeden kondenzátor, který zapojíš uvnitř konektoru.
konkrétně to hlásí "Cannot adjust color settings because either a video file is not open or the video is not in YUV format. RGB data is not supported by this utility."
Televize se nastavovat nedá, v ovladači jsem žádný composide nenašel a kabel mám s-video / cinch s přechodkou na scart.
