Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Na některých zařízeních ve wi-fi síti nejde internet
Ahoj, jsem další zoufalec co si nedovede poradit a škemrá o pomoc tady, ale už jsem v koncích, a tak doufám v něčí pomoc :-D Myslím že nadpis je dost jasný, ale samozřejmě to rozvedu takže...
Začal jsem používat starý telefon (Sony Experia P), když se mi nový rozbil a nedokážu se se ním na domácí wifi síti připojit k internetu. Mám plný signál, ale prohlížeč nenačte žádnou stránku a hlásí chybu "Stránka není dostupná", a to všech webech. Dříve fungoval. Stejný problém je pak ještě na jednom telefonu (Huawei P6), u všech ostatních funguje normálně (Samsung Duos II, S3, Xiaomi Redmi). Router (TP-Link) je zapojený až nějakou krabičkou od poskytovatele internetu (vím, že za tohle označení to od vás schytám) a za switchem, který dělí drát do jednotlivých místností.
Zkoušel jsem samozřejmě restartovat router i telefony, zapojit router do jiné místnosti, vypnout a upravit zabezpečení routeru, vypnutí DHCP na i nastavení DNS (všechno ale spíš stylem pokus-omyl).
Budu rád za každý váš nápad, doufám že jsem řekl všechno důležité, možná bych ještě zmínil, že 1.) když zadávám adresu routeru do prohlížeče a jsem připojený k internetu, tak se dostanu asi právě do té krabičky poskytovatele a ukáže se přihlašovací stránka AirOS, místo té od TP-Linku; router pak musím odpojit z internetového kabelu. A za 2.) router je zapojený zapojený do díry pro LAN a ve WAN nefunguje. Všem, co se po snaží mi pomoc, moc děkuju :-)
hodně mobilních krámů má předvolený region usa = 11 kanálů. router můžeš mít nastavený na region cz…
lední brtník 01.08.2015 09:38
Děkuju za tipy :-) region a pásma jsou nastavené dobře, zkusím změnit adresu routeru, jestli náhodou…
Velda 01.08.2015 23:16
Velda
airos: přesný typ krabičky je stále tajný, proto nemá moc smysl to řešit jestliže první router přidě…
lední brtník 02.08.2015 03:11
Pouze jsem změnil IP routeru z 192.168.1.1 na 192.168.1.222 a na xperii už funguje, snad se neobjeví… poslední
Velda 02.08.2015 10:01
Velda
podobny problem ako ty co mas stym ze starsie mobily sa nevedely pripojit na siet som riesil aj ja d…
human0id 02.08.2015 00:28
human0id
router můžeš mít nastavený na region cz = 13 kanálů.
proto se některé krámy nemusí připojit k routeru, pokud vysílá na 12-13.
Router (TP-Link) je zapojený až nějakou krabičkou od poskytovatele internetu a za switchem, který dělí drát do jednotlivých místností.
switch se dává až za router. jinak by musel být router už v tom tajném přijímacím klientovi s airos.
potřeboval bys zjistit, jaké adresy dostávají různé pc za switchem.
aha, píšeš dál:
tplink není v režimu router, nemá připojený wan vstup. jestli jsi ho resetoval, musí být správně nastaven:
- musí mít nekolizní adresu s prvním airlive, třeba x.x.x.222
- musí mít zakázaný dhcp
Děkuju za tipy :-) region a pásma jsou nastavené dobře, zkusím změnit adresu routeru, jestli náhodou není nějaký ten problém s konfliktními IP. Stejně mi ale přijde, že většina z těch problémů by byla pro všechna zařízení a ne jen na některých...
jestliže první router přiděluje adresy dejme tomu 192.168.10.1. pak druhému tplinku změnit ip do stejné lan, ale mimo běžné adresy, např. 192.168.10.222 - potvrdit, restart.
až pak mu zakázat jeho dhcp a propojit lan tplinku s lan "airos".
podobny problem ako ty co mas stym ze starsie mobily sa nevedely pripojit na siet som riesil aj ja davnejsie a problem bol v dvoch veciach =
1. Router mal zle nastavenu WIFI siet a musel som tam nastavyt 802.11g lebo starsie mobily nevedely fungovat na novej platforme 802.11n
2. V Routry som musel nastavyt sifrovanie pre WIFI siet na iba AES. Predtym som mal AES+TKIP ci tak neako
Takze skus aj ty kuknut do toho tvojho _Routry a zmen si tieto dva body co som pisal a potom by ti to malo ist
