Jak připojit ampliony k pc
Zdravím, od amplionů vede kabel, ve kterém jsou 2 dráty(hnědý a asi modrý), a já je potřebuji pomocí jacku připojit k pc, jak na to? Co si mám zakoupit k realizaci? Děkuji
Ampliony vecsinou potrebuju zosilovac.
Maju tie ampliony nejake parametre?
Parametry žádné nevím, jsou to ampliony, které sloužily jako obecní rozhlas.
Nepřipojovat přímo do PC,nebo ho 100% odrovnáš.
K obecnímu rozhlasu potřebuješ zesilovač, máš ho?
Zesilovač nemam, na kolik cca vyjde?
Vymýšlíš blbosti. Jestli nemáš na co hrát, kup si k PC aktivní bedny.
Potreboval by si zistit aspon "impedanciu" a "Wataz".
Ale niektore ampliony pre obecny rozhlas pouzivali "100V" rozvod.
Bez zosilovaca to nepojde a aky zosilovac (bez parametrov amplionov) sa neda poradit.
Spíše bych psal, že takřka všechna - délka vedení.
ty obecní amplióny mají prasečí kmitočtový rozsah, asi jak zabudovaný reprák v telefonu - hudba přes to poslouchat nejde.
i kdybys někde vyškemral linkový 100V zasilovač, budou tě mít od té doby za obecního trotla.
zasr.. pr..
pro upřesnění, jde o ozvučení fotbalového hřiště a tribuny, jsou tam 2 ampliony, ale nejsou nijak připojeny...pc tam je..
PC u toho bude sloužit k čemu? Potřebuješ zesilovač, asi linkový, jestli ty amplióny jsou dar od předsedy MNV.
Ano, na MNV boli bedne asi 1.6m x 1m x 1m osadene elektronkami. Hovorilo sa im ustredna a hlasilo sa:
Pozor, pozor do zelovocu pridu banany, ale len pre tych, co odpracovali v akcii "Z" aspon 40 hodin (zadarmo).
Pamata niekto?
Já bych měl, akorát jsem z města.
A měls odpracováno? U nás na vesnici zase hlásili, kdo půjde jednotit řepu.
A měls odpracováno?
Jo to není plánované domu? Tak to jedině ten zesilovač. Do pc to nezapojíš, ani to nemůže fungovat.
Na kolik vyjde ten zesilovač?
To zavisi od toho ze kolko chce za neho predseda obecneho muzea.
Parametre si furt nenapisal.
P.S. prehladaj poriadne nejake priestory v okoli 500m, mozno ho v nejakej miestnosti este najdes :)
Parametry asi nemuže napsat, když ty amliony jsou pod stropem tribuny ne.
Ja neviem, nech skusi dalekohlad :)
alebo nech si da do google slova 100V zosilovac
Od cca 3500Kč až klidně milion. Vyber si.
Návod na stavbu cca 100W/100V zesilovače vyšel kdysi v konstrukční příloze AR.
No to mu je prd platné, když ani neví kolik stojí zesilovač
IMHO nejlepší řešení, aspoň pro tebe bude, když se předsedovi fotbalového klubu na vaší vesnici omluvíš, že jsi mu to neměl slibovat, protože jsi zjistil, že tomu vůbec nerozumíš a že nechceš svými pokusy zničit klubové PC.
Amlionama nic nezničí. Pc nemá výkonovej signál, tím pádem se nic nemuže stát.
Co máš furt s těma "amlionama"? AMPLIONY
Mám tu dva kusy zesilovačů AUJ 637 při výkonu 100W a výstupem na 100V linku. Původně byly namontovány ve školním rozhlasu.
PS. Zvuk je šílený a bude ještě horší když se zkříží s ampliony na stadionu
