Tenda N60 - bridge
Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně nastavení Tendy N60 jako bridge, tzn. přívodní kabel od internetu do Tendy (nevím jestli do wan nebo LAN - tím narážím na TP-link).
Momentálně to mám uděláno takto - přívodní kabel internet do WAN - internet jede, Wifi jede atd. ale když vypnu DHCP server (chtěl bych, aby hlavní router rozděloval pouze IP adresy), tak mi přestane jít WiFi, ale na kabelu to jede.
Díky moc za rady.
udělej to stejně jako u všech levných routerů, které neumí bridge:
- zjisti si adresu 1.routeru
připoj se k tendě:
- lan tendy nastav do stejného rozsahu, akorát že: x.x.x.222, ulož -> restart
- pak zakaž tendě dhcp -> rozpadne se na chvíli spojení.
- zapoj kabel mezi lan tendy a lan 1.routeru - a je to.
- pro úplnost na tom krámu zakaž wps.
Už vidím chybu. Když jsem měl zapnutý router zároveň s LAN a chtěl jsem změnit rozsah LAN, tak mi to vyhodilo chybu, že to není ze stejné podsítě
Pro úplnost - do TENDY zapojit do LAN nebo WAN?
u tendy nečekám, že bude umět režim bridge.
proto se využívá ta půlka bez wan, proto se ručně posouvá ip, proto se ručně zakazuje dhcp.
