Problém s pc.Černá obrazovka.
Kamarád mě poprosil jestli bych se mu nepodíval na jeho starší pc,že prý nejde.
Když jsem ho přitáhnul domu a zkusil zapnout,tak se pořád dokola zapínal a vypínal nepravidelnýćh intervalech.
Začal jsem vylučovací metodu,a zjistil že Grafická karta,zdroj,paměti jsou ok.Jenže nastal problém v tom že jsem neměl jak vyzkoušet základní desku a cpu.Asi po 5 minutách jsem si vzpoměl že mám funkční procesor (intel pentium dual core e2200 socket 775) a že to můžu zkusit tam dát....tak jsem šel na stránky od výrobce zjistil jsem že původní procesor co byl dán v pc je podporován biosem verzí F5 a ten procesor co mám doma také,tak jsem se rozhodl ho tam dát.Po namontování procesoru jsem udělar clear cmos,zapnul pc a ten najednou běží (točí se ventilátory,šveholí hdd,mechanika funguje atd),jenže mi na monitoru vyskočila hláška že nemám signál (no signal).Radši předen upozorňuji že všechny kabely jsou správně zapojené docvaknute,u grafika.Takže se vás ptám,je nějaké řešení? setkal se s tím někdo ? Nebo je to jasné a je v rakvi základní deska ??
Konfigurace.
Základní deska : gigabyte ga-ep45-ds4
CPU: intel q6600 core2 quad socket 775 (po té vyměňem za Intel Pentium dual core E2200)
Zdroj: Eposilion 80plus 500W
Grafická karta: Geforce GTX 260
Paměť: DDR2 2x2Gb 1066Mhz
Předem děkuji za rady.
Já jsem se s tím setkal 2 x u MB GB DDR2 a zřejmě to bylo vybitou CMOS baterkou v obou případech jsem vše vytáhnul z Pc a testoval v základu.(jedno to Pc bylo 100% funkční ,ale po přepravě záhadně nejelo,teda jelo až na ten obraz pak mě napadlo že ještě zkusit baterku když měnění komponet nepomohlo nebo že je v hajzlu ta MB ,v obou případech to pak najelo a jede dodnes.)
Zkoušel jsem asi 10 nových baterek,a nic...
Tak já když jsem to měl venku z case tak jsem zkoušel 3 různý zdroje RAM měnil sloty po jedný v základu a nejsem si jistej proč to nakonec najelo když by to teroeticky mělo ject i s vytlučenou baterkou ,těžko říc tohle se mě stalo jenom u GB u jinejch MB nikdy.Může bejt i v háji ta MB .....
