Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neodstranitelné reklamy
Dobrý den, zničeho nic se mi při prohlížení stránek fe firefoxu začaly objevovat reklamy. Prohledal jsem různé návody a použil všechny metody z malwaretips.com. Adblock plus jsem už měl, zkusil jsem projít počítač programy AdwCleaner a pak Malwarebites Anti-malware a nic. Obrazovka vypadá nějak takto 808qll, tedy dole šedé panely a pak jeden boční. Objevují se na všech stránkách včetně této poradny. Můžete mi někdo prosím poradit? Předem díky moc.
Ještě dodám - objevují se i vyskakovací okna jako např toto: toto
Polyn 03.08.2015 10:52
Polyn
Zkontroluj si doplnky ve FF Spust ADWCleaner v nouzovem rezimu
Jan Fiala 03.08.2015 11:47
Jan Fiala
Díky moc za radu. Trochu jsem narazil se safe mode. Nejde na E540 jen tak spustit - musí se to přes…
Polyn 03.08.2015 12:10
Polyn
Diagnosticke spusteni Jinak se tam dostanes i pres Start / Restartovat, pokud pri tom podrzis SHIFT
Jan Fiala 03.08.2015 12:38
Jan Fiala
To je daň za to , že chodíš na sprosté stránky..
sakraforte 03.08.2015 12:49
sakraforte
Mno tak to by musel mít trochu zpoždění :-) Přišlo z ničeho nic, prostě blik a hotovo.
Polyn 03.08.2015 14:49
Polyn
Správně, tím se software (doplněk) bez obav nainstaluje...
Danislav 03.08.2015 14:57
Danislav
Tohle nevypadá na virus nebo adware, ale na pozůstatek blokované reklamy (blokovač po sobě neuklidil…
IQ37 03.08.2015 13:50
Když vypnu Adblock plus, tak je tam vidět tohle 80b5fi
Polyn 03.08.2015 14:59
Polyn
Tak si ten Adblock nastav tak, aby to likvidoval celé. Případně si nainstaluj i rozšíření Pomocník s…
IQ37 03.08.2015 17:56
Notebook jsem nachal v práci a aktuálně se částečně obnovuje. Ruply mi nervy :-) Takže jsem doma na…
Polyn 03.08.2015 18:56
Polyn
Jelikož jsem měl s tímto taky trochu problém, vím, čím ještě by to mohlo být. Projeď programy (v Ovl…
Danislav 03.08.2015 14:56
Danislav
Prošel jsem a nic tam není. Dokonce jsem prošel i "po spuštění" a tam taky nic podezřelé nebylo. Co…
Polyn 03.08.2015 15:04
Polyn
Ten adwcleaner a preistotu aj multibyte MBAM v nudzaku kompletny scan si uz teda urobil?
MM.. 03.08.2015 19:22
doplněk, který má název související se slovem reklama ... "ad" uáááá…
lední brtník 03.08.2015 19:50
Nám to kdysi na pc taky dělalo. Buď je to nějaký malware, nějaká aplikace, doplněk. Pokud se ti do t… poslední
Pepa010cz 03.08.2015 20:55
Pepa010cz
Díky moc za radu. Trochu jsem narazil se safe mode. Nejde na E540 jen tak spustit - musí se to přes msconfig, protože Fxy klávesy safe mode nespustí. V msconfig je na výběr "diagnostické spuštění" a pak "výběrové spuštění (načíst systémové služby, načíst položky po spuštění, použít původní konfiguraci po spuštění)". Které zvolit?
Tohle nevypadá na virus nebo adware, ale na pozůstatek blokované reklamy (blokovač po sobě neuklidil prostor pro reklamu). Zajímavější by byl celý ten text v tom tmavém poli (na screenu je vidět jenom konec).
Jelikož jsem měl s tímto taky trochu problém, vím, čím ještě by to mohlo být. Projeď programy (v Ovládacím panelu) a odinstaluj vše, o čem víš, že tam nepatří. Deaktivuj jakýkoli doplněk, který má název související se slovem reklama (spíše "ad" a ne Adblocker :-D). A přinejhorším překopej PC.
