Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový monitor a HZ
Dobrý den, před týdnem jsem si koupil nový monitor, konkrétně je to Benq XL2411Z, který je 144HZ. A problém je, že všech hrách si mohu nastavit obnovovací frekvenci maximálně 60 HZ. Znamená to že hra hra nepodporuje monitory s rychlejší obnovovací frekvencí, nebo že toto omezení 60 hz platí jen když mám zapnutou vsync? A jak poznám že využívám ve hře 144hz?
Díky za odpovědi
Jakým kabel máš ten monitor zapojený?
Wikan 03.08.2015 12:26
mám hdmi kabel
Lup1no 03.08.2015 12:29
Lup1no
HDMI starší než 2.0 více než 60 Hz neumí.
Wikan 03.08.2015 12:44
Aha,tak to bude mozna ten problém. Ten kabel uz mam docela dlouho. A jak pri koupi noveho hdmi kabel…
Lup1no 03.08.2015 12:48
Lup1no
Například si koupíš kabel v blistru, verze tam bude napsaná.
karel 03.08.2015 12:51
Ovšem pouze kabel nestačí. Je potřeba mít i příslušnou grafickou kartu a monitor.
Wikan 03.08.2015 13:37
monitor má 144hz a grafickou kartu mám gtx760 od gigabyte
Lup1no 03.08.2015 13:41
Lup1no
Monitor umí HDMI 2.0? Grafická karta umí HDMI 2.0?
Wikan 03.08.2015 14:14
To nevím.Ale asi ano, protože ted jsem připojil k monitoru dvi kabel co mi přišel s monitorem a už m…
Lup1no 03.08.2015 14:31
Lup1no
Asi ano nestačí, musíš to vědět jistě. Že to umí tuhle frekvenci při připojení jiným kabelem, ještě…
Wikan 03.08.2015 14:33
tak o kvalitu obrazu mi šlo nejvíce. A když přes dvi to jede na 144hz, tak už ani hdmi kabel nepotře…
Lup1no 03.08.2015 14:35
Lup1no
HDMI2.0 neni este takmer nikde. S DVI to ide tusim len s dual link DVI, skontroluj si kabel (viz wik…
MM.. 03.08.2015 18:30
je rozdil, vyuzivat ve hre 144Hz jak je videt Hra muze mit nastavene klidne 200Fraps monitor s tim p…
XoXoChanel 03.08.2015 12:28
XoXoChanel
Nějak jsem nepochopil tvojí odpověď. Třeba s CS:GO mám přes 200 fps, ale v nastavení mám maximální o…
Lup1no 03.08.2015 12:31
Lup1no
jo takhle, zkusím a díky za odpověď :)
Lup1no 03.08.2015 12:32
Lup1no
ANO po technické strance ano, ale nekteré hry pocet FPS i kdyz se na 60Hz monitoru nezobrazi pouziva…
XoXoChanel 03.08.2015 12:34
XoXoChanel
Tak jsem zkusil nastavení rozlišení v grafické kartě, změna rozlišení šla, ale frekvenci mi to nabíd…
Lup1no 03.08.2015 12:35
Lup1no
mám gtx 760 od gigabyte
Lup1no
Musis dat nejdriv kustomize "CUSTOMIZE" , pak se ti objevy nasledujici okno. [img=http://i119.photob…
XoXoChanel 03.08.2015 12:40
XoXoChanel
Diky za super navod. Zkusim a dam vedet jak to dopadlo
Lup1no 03.08.2015 12:50
Lup1no
Tak nejspíš mi muj hdmi kabel nepodporuje více než 60 hz.
Lup1no 03.08.2015 13:49
Lup1no
K monitoru jsi nedostal DVI-D kabel?
Vondrs 03.08.2015 14:30
Vondrs
Ano, dostal. právě jsem ho připojil a už to jede na 144hz :) A myslíš že bude lepší když si pořídím…
Lup1no 03.08.2015 14:33
Lup1no
Kabel nic nepodporuje, HDMI2.0 musi podporovat v prvom rade grafika a monitor, a oni HDMI2.0 takmer… poslední
MM.. 03.08.2015 18:31
To nevím.Ale asi ano, protože ted jsem připojil k monitoru dvi kabel co mi přišel s monitorem a už mi to jede na 144hz. takže jsem měl starý hdmi kabel, který podporoval jen 60hz. A bude lepší si koupit hdmi kabel s podporou 144hz, nebo stačí dvi kabel co mám ted? jde mi o kvalitu obrazu
Hra muze mit nastavene klidne 200Fraps monitor s tim problém mit nebude, jen obnovy kazdy IMAGE 60x1s.
V nastaveni Grafické karty bez do rozliseni, vytvorit nové rozliseni, tam nastav "1920x1080 + FREKVENCI", jelikoz mas nastavene "1920x1080 60Hz" 60Hz = max nastaveni 60FPS
ANO po technické strance ano, ale nekteré hry pocet FPS i kdyz se na 60Hz monitoru nezobrazi pouzivaji k..zrejme mas na mysli :https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails /?id=149828865 ze? :-)
Co mas za Grafickou kartu?
[img=http://i119.photobucket.com/albums/o139/callsign_vega/120LB.jpg]http://i119.photobucket.com/albums/o139/callsign_v ega/120LB.jpg[/img]
Pozor, zvysuj ty HZ nahoru "referesh rate" po "5" a test rozliseni, z 60 na 65 pak 70 pak 75 a kazdy zkusit "TEST".
Zmenené rozliseni co ti vyhovuje, pak uloz a dej pouzit, tak budes v rozliseni 'kuprikladu' "1920x1080 120Hz", tak na monitoru zobrazi 120Fraps.
Ano, dostal. právě jsem ho připojil a už to jede na 144hz :) A myslíš že bude lepší když si pořídím hdmi kabel s podporou 144hz? bude to kvalitnější obraz, než přes dvi? nebo s hdmi je stejný obraz, akorát že v něm je i audio?
