Chlazení skříně (problém se zapojením)
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně nově sestaveného počítače.
I7-4790k
r9 390
asus vii ranger
16gb hyperx 1866mhz
Noctua NH-U12P SE2
Samsung ssd 250gb
Seagate Barracuda 1TB
již jsem PC sestavil, ale nastala chyba. Netočí se větráčky na skříni. Četl jsem, že se má kabel zapojit na základní desce do CPU_FAN či CPU_OPT.
A to právě nemám. Zapojil jsem to do nějakého Fanu ale ne ty, které mám, takže to nefunguje. Ale otázka je - Mám tam chladič na procesor, který má 2 větráky a ty fungují - Jsou oba kabely od nich zapojené zvlášť do CPU_FAN a CPU_OPT.. Tudíž zde nevychází místo pro větráky na skříni.
Četl jsem, že když propojím oba větráky od chladiče na procesor k sobě a zapojím je do 1 konektoru, tak může nastat problém.
A tak se ptám - Jak to zapojit, abych mohl využít oba větráky co jsou od chladiče na procesor a zároveň větráky umístěné na skříni?
Děkuji mnohokrát, upřímně sám se v tom ztrácím, ale chtěl jsem to sestavit sám..
Cením si všechny připomínky a rady. Děkuju s pozdravem Jefen.
Tak to zapoj přes redukci na molex. Většinou stačí použít jen zadní.
Předem díky Karle za odpověď, omlouvám se však, protože tomu moc nerozumím. Nešlo by to tedy vypsat jako malému dítěti? Musím dokoupit nějaké kabely navíc?
• Tak se podívej porádnē,CPU_FAN tam je, tam zapoj chladič od procesoru.
• Dalsí _Fan tam más minimálnē jestē 3x
: CPU_FAN, a dole na té desce vedle to mikro tlacitka RESET mas CHA_FAN, Cha__Fan_2 atd. (Cha = zkratka pro "Chasse" coz je PC skrine)
[img=http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/05/ASUS_Maximus_VII_Ranger-13.jpg]http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/05/ ASUS_Maximus_VII_Ranger-13.jpg[/img]
:CHA_FAN (skrin) CHA_FAN2 je vedle posledniho RAM slotu, smerem do prava od CPU.
[img=/file/view/23298-capture-du-2015-08-03-15-12-21-png]http://pc.poradna.net/file/view/23298-capture-du-2 015-08-03-15-12-21-png[/img]
Ahoj, tak pwm kabel (větráčky od skříně) mám zapojené do CHA_FAN1 takže nevím proč nefungují - Psal jsi, že je mohu použít ne?
Na druhou stranu výrobce píše, že se má zapojit do CPU_FAN či _OPT..
Vetrak CPU chladica strkas do CPU FAN, vetrak skrine strkas do CHA FAN. Fungovat to ma, pozri si v BIOSe nastavenie regulacie, nastav chasis fan na maximum bez regulacie apod. Ak je chasis fan na doske len 3pinovy, tak to potom zavisi od vetraku ze co robi ked ma nezapojeny pwm pin. Je to vsetko 4pinove?
Ahoj, kabel chladičů od skříně je 4 pinový
A 2 kabely od chladiče na procesor jsou 3 pinové
• Ucite mas v BOSE nastavi typu FAN CONTROL nebo neco FAN. V tvém pripade, by to mel byt "Fan Speed Control".
• <CPU_FAN> ja na chladic pro procesor, vetraky ze skrine zapoj do <CHA_FAN> a podivej se do nastaveni FAN v tom BIOSE.
[img=http://cdn.overclock.net/e/e3/500x1000px-LL-e34bfd05_asus-rog-uefi-bios-6.jpeg]http://cdn.overclock.net/e/e3/500x1000px-LL-e34bfd 05_asus-rog-uefi-bios-6.jpeg[/img]
Fajn, děkuju moc za trpělivost. Zítra se snad do BIOSU dostanu.
Třeba se to dá zapojit rovnou na základní desku. Kdyby ne, tak něco podobného podle počtu pinů na konektoru ventilátoru a podle toho, kolik jich chceš zapojit. Je tam víc druhů, můžeš si vybrat.
https://www.alza.cz/kabel-napajeci-redukce-akasa-4 -pin-psu-molex-d102640.htm
Karle ta deska stojí 5000Kč. Takže se dá předpokládat, že tam určitě jsou konektory na vrtule. Viz foto vejš.
A takové banalitě nerozumí....
