Shutting down na obrazovce
Ahoj, na počítači (win 10) se mi objevilo instalovat aktualizace po restartování...od té doby mám na počítači zobrazeno pouze shutting down a mám to tam už asi 4 hodiny. Na nic to nereaguje. Nějaká rada?
Předmět | Autor | Datum |
Skusit to nechat este dalsie 4hodiny :) ked ani potom nic tak reset (ked to nema reset tak 5s drzat… MM.. 03.08.2015 19:56 |
MM.. | |
ctr + alt + del jsem zkoušela, i jsem držela power button a nic Markétapo 03.08.2015 20:00 |
Markétapo | |
Po 5s (alebo 6s apod) powerbuttonu sa to urcite vypne. Je to HW funkcia. (ak to je notebook a je to… MM.. 03.08.2015 20:00 |
MM.. | |
Tak vypnout se podařilo, díky moc, asi jsem to nedržela dostatečně dlouho, díky!...ted se to načítá… Markétapo 03.08.2015 20:06 |
Markétapo | |
zkusim ještě počkat, díky Markétapo 03.08.2015 20:00 |
Markétapo | |
Restartovat. host 03.08.2015 19:56 |
host | |
nějak návod jak to udělat když nereaguje? Markétapo 03.08.2015 20:00 |
Markétapo | |
Pokud nefunguje podržení Power buttonu (což bych se moc divil), tak natvrdo vypnout ze sítě 230V. poslední host 04.08.2015 19:36 |
host |
Skusit to nechat este dalsie 4hodiny :) ked ani potom nic tak reset (ked to nema reset tak 5s drzat powerbutton) a modlit sa.
P.S. len tak zo srandy skus ctrl-alt-del, niekedy sa potom zblbnuty Win prebere
Po 5s (alebo 6s apod) powerbuttonu sa to urcite vypne. Je to HW funkcia. (ak to je notebook a je to nefunkcne tak potom odpojit nabijacku a baterku)
Tak vypnout se podařilo, díky moc, asi jsem to nedržela dostatečně dlouho, díky!...ted se to načítá a updatuje tak snad se to rozjede
Restartovat.
