modrá smrt
Často mi padají okna do modré smrti podle popisu je to grafikou. Ale už mám třetí a pořád stejné. I jsem zkoušel různé ovladače.
NEmáte někdo nějakou radu?
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.768.3
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800755D4E0
BCP2: FFFFF8801316F5F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\080215-23946-01.dmp
C:\Users\Kamil Braha\AppData\Local\Temp\WER-50996-0.sysdata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
zkuz vyměnit postupně všechny kompomenty, pokud je máš. pokud vyměníš základní desku, budeš muset přeinstalovat systém.
špatně. nesmyslné plácání různých ovladačů nemá smysl.
hw a stáří neznámé, co s tím.
žádný popis jsi nedal, kde vidíš grafiku?
odkdy to začalo dělat, kdo zas co přeinstaloval?
nirsoft bsod viewer -> sloupec "caused by driver"
C:\Users\Kamil Braha\AppData\Local\Temp\WER-50996-0.sysdata.xml po x-milionkrát...je to v češtine......
C:\Users\Kamil Braha\AppData\Local\Temp\WER-50996-0.sysdata.xml po x-milionkrát...je to v češtine...... nedaří se mi otevřít
bluescreen view chyby poslední 3:
dxgkrnl.sys
dxgkrnl.sys
dxgkrnl.sys
PC:
AMD Phenom 9850
6GbRAM
zákl. deska ASUS M3A32 deluxe
grafika ASUS Geforce GTX 280
WIN 7 home 64bit SP1
staří asi 7 let
GRafika původní mi odešla( po spuštění na PC plocha zeleno fialové tečky,nešlo nic vidět)
OD té doby okna padají do bluesreenu při sledování videíí na youtube, nebo i při hře.
Ovladače jsem instaloval pouze na grafiku.
Píšeš že ti to hází BSOD, zelený a fialový tečky nešlo nic vidět... asi ti dost pomůžu...
Podobný komplikace se mi taky stali.... vir si v mém PC pohrál s biosem. Spravila to nová
verze biosu.
nebyla původní grafika ati? pak bych to viděl na konflikt špatně odebraných starých ovladačů.
6gb ram: to je nějaká směska různých modulů, nebo podobný typ?
directx, čili problémy s ovladačem grafiky.
zajímavé, že v původním dotazu šlo o neurčitou chybu bsod.
fak nešlo na nějaký imagehosting fouknout screen z bsod vieweru? je tam vidět historie posledních chyb.
Nene grafika byla původní taky nvidie
Ramky 2x1gb a 2x2gb
Chtěl jsem udělat sreen zapnu BSOD viewer a všechny soubory z minidumpu smazaný aniž bych to dělal :D
používáš nějaký vychytralý čistič?
ty neznámé ramky můžou mít různé časování, proto se nedoporučuje je moc míchat. ale bez informací nemá cenu to řešit.
nech tam jenom 2x2gb, jestli to aspoň týden pojede.
používám akorát Cclenaer
čili windows navíc rozjebávané čističem, který i maže stopy po dumpech.
do konce prázdnin to snad stihneš přeinstalovat.
2 možnosti:
- změnit os
- pokud nepotřebuješ víc než 4gb ram, zbavit se pochybného přílepku 2x1gb a nainstalovat 32bit verzi
To na rozosranie windows staci.
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch
Resp. najprv nainstaluj ovladace k zakl.doske z webu vyrobcu dosky, odinstaluj ovladace povodnej grafiky, a nainstal nejake vhodne ovladace pre tu grafiku z www.nvidia.com
Naklikas si to ak najnovsie budu blbnut tak skusit aj starsie verzie, alebo z webu vyrobcu grafiky pre ten konretny model tam budu stare (povodne).
BTW. problem moze byt aj zdroj, alebo doska, alebo konektor, alebo to tam je blbo zastrcene v slote lebo zavadzia kejs (zaslepka sa da uvolnit - skrutky u konektorov), alebo cokolvek.
Zapoměl si uvést, jestli ty paměti 2x2GB nebo 2x1GB je kit, nebo není...
A jak si ty paměti do slotů nastrkal... 2 sloty jsou žluté, dva modré "třeba"
dal si ty paměti do jedné barvy? třeba ty 2x2GB? taky na tom záleží...
Zatím jsem dal novou verzi Biosu a zatim OK uvidíme dál
co ty paměti? je to kit nebo ne?
