Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tmavý displej na notebooku
Dobrý den, mám takový problém, který jsem měl už kdysi dávno a zapomněl jsem, jak jsem hoi vyřešil. Z ničeho nic mi při používání notebooku ztmavla obrazovka. Vše funguje normálně a když se snažím, tak vše normálně vidím, jen to je, jako by byl jas na minimum. Nevíte prosím, co s tím mohu udělat? Tenhle problém jsem už měl a nikam jsem s tím nechodil do servisu nebo tak :ú
Pokud máš zkušenosti, můžeš zkontrolovat, jestli se nevytáhl kabel od displeje. Už se mi to také sta…
Danislav 04.08.2015 08:39
Danislav
Tohle napsal! "a když se snažím, tak vše normálně vidím". Pokud nevíš tak nerad! Takže pro tazatele…
jezekhifi 04.08.2015 08:49
jezekhifi
tak to tlačítko jsem taky zkusil (u mě je to F9, F je režim letadlo) a ono je to ještě tmavší :D a u…
domecek 04.08.2015 09:00
domecek
Tak ho skus restartovat vytažením baterky tak na 2 minuty. Ta 2 volba je elektronická závada. poslední
jezekhifi 04.08.2015 09:04
jezekhifi
tak to tlačítko jsem taky zkusil (u mě je to F9, F je režim letadlo) a ono je to ještě tmavší :D a u te 2. nevím, jestli to je tím, ale když jsem to napodósledy měl, tak jsem ten notebook vůbec nerozebíral, tak nevím ...a nemůže to být tím, že jsem si včera aktualizoval z win 8 na 8.1? od té doby jsem notebook už několikrát zapínal a používal, ale až teď ráno mi to krátce po zapnutí z ničeho nic ztmavlo O.o
