A ta co je v notebooku ma jaky problem?
Nedosáhne mi wifi do pokoje mám tam třeba 1-2 čárky a pak to spadne a už se nepřipojím
To ale potom nedosahne ani na USB
Nevím co si koupit abych měl v pokoji plno čárek
LAN kabel.
Alebo fixku a ciarky si namalovat.
Router je jak vzdialeny a kolko je tam stien, pripadne odraznych (kovovych) ploch? Si v zarusenom prostredi? (panelak?) Ak ano skus aj iny kanal nastavit na routri.
P.S. nemozes premiestnit router tak aby bol blizsie a menej stien? A antenu natocit tak aby si bol podla moznosti kolmo k nej
Právě v paneláku ne
Od routera je to 9-12 metrů 3 zdi
Tak to bude mít problém jakákoliv karta.
Co mi teda navrhujete ?
Kabel.
To by šlo asi blbě natáhnout
Preco? LAN kabel moze byt az 100m :)
A přes zdi jde zase špatně signál. Tak si vyber.
Dal by sa kupit napr. repeater a vhodne umiestnit niekde do polovice medzi tebou a routrom, ale uz som pisal aspon pohni tu antenu aby si bol k nej kolmo. Skontroloval by som aj nastavenie routra, ze je wifi na 100% vykon, ze je WPA2-PSK napevno a ne nejake WPA/WPA2 automatiky, pripadne mozno sa da pohrat so sirkou pasma apod alebo obmedzit to cele na normu g, bude to pomalsie ale nebude to mozno potom vypadavat. Ked nic tak bud kabel (idealne), aspon niekde blizsie k tebe ho potiahnut, a tam dat nejake wifi AP, alebo len repeater a strcit kdesi do zastrcky medzi teba a router.
Repeater jsem měl akorát mi nešel nastavit
Protože se nstavoval přes wps a to můj router nemá
Urcite ide nastavit aj rucne. Ma to aj nejaku znacku? Alebo si to vratil? Router jaky?
Už jsem to vrátil
Router je huawei echolife hg 520i
Router je len g norma takze skus na test v spravci zariadeni - wifi karta - vlastnosti - obmedzit normu tiez na g (nech sa nesnazi nejake n-kove hovadiny) ak mas nejaky moderny notebook. Ak to bdue furt vypadavat tak bud si potiahni kabel niekam blizsie k tebe a tam daj dalsi router alebo AP, alebo repeater ktory ide nastavit aj bez WPS.
A přenášelo by to rychle ten repeater chci na tom hrát hry nevím jeslti by to bylo rychlé
To zavisi aj od kvality signalu apod. Na hry je vhodny jedine kabel. Cokolvek ine je nevhodne (ale za urcitych okolnosti tiez pouzitelne)
Byl by ste tak ochotný a pomohl by jste mi najít repeater bez wps ?
Vsetky ktore maju aj LAN konektor sa urcite daju nastavovat cez ten LAN konektor.
Hned prvy z alzy "lidovka" https://www.alza.cz/tp-link-tl-wa850re-d390149.htm nastavovanie cez LAN viz navod http://www.tp-link.com.de/support/download/?model= TL-WA850RE&version=V1 dole
P.S. dokonca sa to da konfigurovat aj cez wifi z klientskej strany.
všechny enkové krámy mají wps, musíš ten nesmysl v nastavení zakázat.
pro zapařené pařany je repeater jen k zlosti: budete si doma stěžovat, že se navzájem brzdíte.
