Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade androidu ze zip.
Dobrý den, již delší dobu jsem přemýšlel o upgradu mého telefonu lenovo a660 z androidu 4.0.4 na nějaký vyšší.
Když jsem se k tomu dnes dostal strávil jsem hodiny čtením nejrůznějších návodů na internetu o tom jak to udělat.
stáhl jsem si tedy android 4.4.4 a pokusil jsem se ho nainstalovat pocím cwm recovery. jenže pokaždé se mi místo cwm recovery spustilo android recovery utility ve kterém není možnost instalovat zip z SD karty. je tedy můj telefon neupgradovatelný? či to jde ještě nějak jinak.
Předem díky za odpověď a omlouvám se pokud jsem udělal nějaké gramatické chyby.
• A jak to instalujes? Nevim jak u tvého telefonu, ale musis spustit pri spusteni telefonu "BOOT LOA…
XoXoChanel 04.08.2015 21:09
XoXoChanel
Našel jsem si několik návodů ve kterých se píše že si mám stáhnout zip a pak při spouštění držet vol…
Kubax03 04.08.2015 21:41
Kubax03
koneckonců teď mi došlo že sem můžu hodit link na obrázek není to přesně to co to moje ale je to vel…
Kubax03 04.08.2015 21:45
Kubax03
aply update from sdcard nejde??
dennyB 04.08.2015 22:03
dennyB
když dám aply update from sdcard a vyberu ten zip soubor tak to napíše failed
Kubax03 04.08.2015 22:09
Kubax03
v souboru asi chyba nebude protože mi to nejde ani s rom staženou od jinud
Kubax03 04.08.2015 22:10
Kubax03
Potrebujes oficialnu rom pre ten model telefonu od vyrobcu, a ne nejake neco odnekud. Ked oficialne…
MM.. 05.08.2015 00:17
A kde by se podle tebe dala získat? BTW. Nejedou mi některé aplikace které potřebují vyšší verzi O.…
Kubax03 05.08.2015 16:27
Kubax03
Tak tvoj vyrobca pre ten telefon nic novsie nevydal, t.j. vyssi FW pre ten telefon a v danej jazykov…
MM.. 05.08.2015 16:39
A proto se snažím získat něco co je třeba neoficiální. ale problém je že mi to nejde nainstalovat ať…
Kubax03 05.08.2015 16:48
Kubax03
A co si uz tahal presne odkial presne? na xda developers webe si uz pozeral?
MM.. 05.08.2015 16:51
Pozeral som ale nevyznám se v tom jijich webu. Nějakou chvíli sem tam hledal ale nenašel sem žádnou…
Kubax03 05.08.2015 17:04
Kubax03
BTW. ja osobne pre A660 nic novsie jak 4.0.4 nikde nevidim
MM.. 05.08.2015 16:56
a nemohlo by být něco univerzálního?
Kubax03 05.08.2015 17:21
Kubax03
Ne. Hladaj si nieco konkretne pre ten telefon.
MM.. 05.08.2015 17:22
Skusal si uz napr toto? http://modsromskitkats.blogspot.de/2015/06/working -tutorial-how-to-updateup… poslední
MM.. 05.08.2015 17:26
jak je na SD kartě ten soubor zip pojmenovaný? Zkus to přejmenovat na update.zip
karelX 05.08.2015 08:09
karelX
Někde může být problém v tom, že bootloader recovery číst jiný systém souborů nez EXT. Když dáš upda…
Jan Fiala 05.08.2015 07:36
Jan Fiala
můžu ho vybrat ale potom to napíše pár řádků textu a instalation aborted.
Kubax03 05.08.2015 16:18
Kubax03
Mas cist jen jeden navod a to ten pro tvuj telefon a tvou instalovanou customROM. Byva tam vse presn…
Redmarx N 05.08.2015 08:14
Redmarx N
četl sem přímo pro svůj telefon ale bohužel se mi z toho webu (http://android.urlfb.com/2013/09/upgr…
Kubax03 05.08.2015 16:20
Kubax03
• A jak to instalujes? Nevim jak u tvého telefonu, ale musis spustit pri spusteni telefonu "BOOT LOADER", z boot loaderu "RECOVERY" a z recovery "INSTALL ZIP FROM SD"
[img=http://www.techincongo.net/wp-content/uploads/2015/04/flashrom-installzip.png]http://www.techincongo.net/wp-content/uploads/2015 /04/flashrom-installzip.png[/img]
Našel jsem si několik návodů ve kterých se píše že si mám stáhnout zip a pak při spouštění držet volume up aby se mis pustil cwm recovery ale místo něj (i když ho mám nainstalovaný z několika aplikací) se mi spustí android recovery utility a tam instal zip from sdcard není. hodil bych sem obrázek ale nevím jak :/
koneckonců teď mi došlo že sem můžu hodit link na obrázek není to přesně to co to moje ale je to velmi podobné akorát já to mám žlutý a trochu jinak napsaný http://core0.staticworld.net/images/article/2013/0 4/recovery-100033413-orig.jpg
já tam mám
Reboot system now
aply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup user data
restore user data
Potrebujes oficialnu rom pre ten model telefonu od vyrobcu, a ne nejake neco odnekud. Ked oficialne neexistuje, tak si tam necpi nezmysly, ptz si urobis z telefonu zavazie.
BTW. Nechapem ani potrebu nieco updatovat, co ti nefunguje s aktualnou verziou?
P.S. oficialne update sa da spustit aj z menu telefonu, on si to skontroluje a stiahne sam.
BTW. Nejedou mi některé aplikace které potřebují vyšší verzi O.S. minimálně mi to píšle google play (např. twitch.tv)
P.S. Moj telefon si taky může spustit oficicalny update alevždycky to akorát přehodí datum v "poslední kontrola:" a napíše že mám aktuální verzi O.S. (mám 4.0.4)
Pozeral som ale nevyznám se v tom jijich webu. Nějakou chvíli sem tam hledal ale nenašel sem žádnou rom co bych si mohl stáhnout a použít. A navíc není angličtina moje nejsilnější stránka. Vím že jsem asi docela otravný ale mohl by si mi sem poslat nějaký odkaz na fungující 4.4.4 rom? Už přesně nevím odkud jsem stáhl to co jsem stáhl bylo to z nějakého jiného fóra.
Když dáš update z SD card, vidíš soubory? Můžeš si ten svůj vybrat nebo to napíše chybu hned po volbě aktualizace z SD?
