Nelze vypnout externí dsk
poradí prosím někdo jednoduchý prográmek na vypnutí externího disku. Po odpojení prostřednictvím standartní nabídky BEZPEČNĚ ODEBRAT HARDWARE ... disk zmizí a notebook se tváří, že je všechno OK. Pokud na "odpojený" disk šáhnu disk se stále točí a dál svítí. Bojím se časem o data když ho budu stále násilím odpojovat za provozu. Dalším problémem je že disk funguje s notebookem a se systémem W7 64bit, ale nerozumí si s PC s Win7 32bit. Jedná se o se Western Digital Elements Portable 1500GB, disk je rozdělen na dva shodné oddíly.
Děkuji.
Ked ho bezpecne odpojis (a win vypisal ze ho mozes vytiahnut - CITAT TEN TEXT ci nevypisal ze nemozes) tak ho mozes bez rizika vytiahnut.
Disk si rozumi s kazdym windows, nerozumi tomu obsluha. V sprave diskov si prirad pismeno.
Ano, napíše že ho můžu bezpečně odebrat, ale přesto se disk stále točí a svítí. Myslím, že to asi není v pořádku. Nebo jo ???
K druhému dotazu u notebooku disk funguje bez problémů (vyjma odhlašování - viz. výše), ale u PC často zamrzá celý počítač po připojení disku nebo zamrzne až při kopírování s disku či na disk, někdy se stává, že PC disk nedetekuje disk vůbec případně pouze jeden oddíl (ze dvou).
Je to vporadku.
V druhom PC skus Y kabel ptz ti nemusi stihat napajanie, a nepouzivaj porty vpredu ale porty vzadu na bedni. A preinstaluj tam ovladace chipsetu preistotu, ale toto je skor HW problem (v tom PC, alebo v kabli)
To že se HDD točí je naprosto v pořádku. Softwarovým odpojením se napájení nevypíná, napájení USB je trvalá záležitost. SW odpojení přeci slouží jen k tomu aby se korektně dokončilo čtení a zápis z disku aby se mohl odpojit HWrově.
Proč ten disk chceš SW odpojovat a nechat HW připojený? To nemá logiku. Nastav si v napájení jen uspání disků.
I W7 lze nastavit tak, aby vypínaly napájení USB portů, stejně jako dělaly XP a W2k. Bohužel to nevím z hlavy, večer to nastavení registru sem můžu hodit. Nebo si to najdi na netu.
EDIT:tutojeto
https://www.raymond.cc/blog/power-off-usb-port-whe n-safely-removed-usb-device-in-windows-7/
Ja by som to nerobil, ptz nema to ziaden vyznam, a ked to Win nevypne tak je to lepsie (disk ma dost casu na flush cache)
(a ked nechce disk vytiahnut tak nech nedava bezpecne odebrat ale len uspavanie)
P.S. v tom blogu pise ze mu to nepomohlo ;)
Věc názoru. Já to mám takhle nastavené na všech počítačích a spokojenost. Ono je to údajně v novějších verzích trvale zapnuté (a napájené z +5V STB) proto, že lidi z toho furt něco nabíjejí. Pokud mu to nepomohlo, nejspíš to nepodporuje deska.
To nevypina 5V ptz na 99,9999999999999999999% dosiek sa vobec neda za jazdy vypnut 5V USB a neexistuje na to ani ziaden standardizovany sposob. Posle to len spinout alebo sleep command disku. Preco to MS od visty vyhodil netusim (asi na to nejaky dovod mali, alebo najali nejakeho noveho studenta alebo cinana programatora a ten nemal sajnu tak to vyhodil :)
Asi máš pravdu, ale ze zvědavosti to večer změřím
Může to opravdu být deskou,nic neměř,to je naprd.
nikolivěk, neb to upokojí moji zvídavost.
EDIT: tak potvrzeno, disk se zastaví, ale +5V je tam stále, takže MM to tipnul správně.
Já to mám takhle nastavené rád hlavně proto, že když tam mám dvě flash (což mívám docela často), tak vidím, na který mi zhasla dioda a tudíž jí můžu vyškubnout.
Těch 5V tam musí být,disk se zastaví z jiných důvodů,nějakou elektroniku vlastní.
Western Digital Elements 1TB a 2TB mám,vypínají se při odebrání přes ikonku vpravo a to tak,že zabliká a přejde do nějakého režimu spánku,prostě se netočí. Mám to na 8.1 potažmo už na W10. Mrkni na nastavení ve správci úloh. Moc možností ale není. Mám to teda ve stoláku.
Ano niektore sa vypnu, dnes som mal jeden 3,5kovy USB disk napojeny na W7 a urobil spin down po SW odpojeni. Mozno to MS posiela v zavislosti na tom jak sa disk identifikoval, alebo je to aj vec FW disku ze ci sa vypne hned po flush commande apod.
P.S> Ale neni to nutne, normalne sa po SW odpojeni da vytrhnut disk z USB, neni v tom ziadne nebezpecie.
Takže myslíš, že nehrozí budoucí problém s daty pokud budu odpojovat disk přes nabídku vpravo dole (bezpečně ...)
Myslím že je to problém win 7,na PC win 7 64 bit mě to taky stále jede, ale na notebooku win 8.1 64 bit se ten samy disk normálně odpojí a zhasne
Nic nehrozi.
nic nehrozí a kromě toho nahoře máš návod jako to změnit dle libosti.
