Přehřívání Notebooku
Ahojte! Mám menší problém s notebookem. první rok a půl všecko jelo jak mělo, nepřehřívalo se, jelo se klidně 3-6 hodin zátěž v pořádku a nic nebylo, teploty nepřesáhli 75 °C. Teď již ale ( po roce a půl používání ) sleduji úplně jiné teploty. normálně dosahují kolem 50-55 °C pokud se nic nedělá a může se to vyšplhat 90-97 °C, natož se notebook CPU downgraduje nebo vypne totálně. Notebook sem komplet rozebral i s monitorem,hlavní deskou vším. Vyčistil jsem ( moc prachu tam nebylo ), dal pryč starou thermal pastu a aplikoval novou, avšak nevidím rozdíl! Místo 96°C Teď maximálně mám kolem 93°C, ale na tom si pořád můžu usmažit vajíčka :D ... A pokud se nic nedělá teploty jsou skoro samé. Jakto že se po kompletním vyčištění a aplikování nové thermal pasty se nic nezměnilo?
Děkuju předem
Vetrak sa toci naplno?
Ano, dříve jsem ho měl v TPFAN na modu 5-6 a nebyl problém, dnes ho musím mít na modu 7 ( Maximum ) točí se jak blázen a je to jedinej způsob jak se udrží naživu. Ještě ho zkusím jednou rozebrat a zkusim pořádně profouknout uvidim co se stane
Ked ma CPU 100 tak chladic ma kolko (zistits napr. prstom)? Je mozne ze nesedi na chipe spravne plocho (uchyt v riti apod)
P.S. do BIOSu daj defaults, a nepouzivaj ziadne programy na rozdrbavanie chladiaceho systemu. Nabootuj trebars live linux, alebo obnov Win uplne z recovery a neinstaluj tam nic. Len sleduj teplotu.
Tak jsem rozebral, profouknul všecko, namontoval a je to +- stejné možná o stupeň dva níž. Chladič je na dotek horký, měl by sedět správně všecko sem to kontroloval. po zkoušení recovery jsou teploty stejné, zase možná o 2-3 míň nic víc
Tak problém je vyřešen! Už nevím co si mám myslet fakt už ne, rozmontoval sem ho naposled všecko sem tam upevnil jak to jen šlo a najednou dostávám teploty 40 °C a max 70-75°C..... tak já už fakt nevim :D :D Mockrát děkuju MM... za pomoc, je vyřešeno :D
