Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení wifi routru TL-WR340G
Dobrý den
Zapojil jsem wifi router TP-LINK TL-WR340G vše valí v pohodě akorát když se připojím mobilem na wifi
tak se messenger nemůže připojit furt to píše že spojuje ...
Nemáte někdo tušení jak je to možné ?
internet v mobilu valí třeba seznam , google a tdd ... akorát ten facebook a messenger se nechce jaksi spojit.
Když se ale připojím mobilem na wifi u kamaráda tak messenger i facebook se v pohodě připojí .
aktualizuj, nebo rovnou znava nainstaluj FB a messenger z google play. pak je možný a to se mi stal…
kamzl 07.08.2015 16:46
kamzl
U neho je skor problem blbe nastavenie routra, alebo mu blokuje cosi provider.
MM.. 07.08.2015 16:53
měl jsem to samý, akorát tlwr741ND, po odinstalování FB a Messngeru jsem vypnul respektive tyhle věc…
kamzl 07.08.2015 17:04
kamzl
Oni urcite mozu fungovat aj tie nove verzie, ked si nastavi spravne router alebo DNS alebo janeviemc…
MM.. 07.08.2015 17:09
V mobilu by problém být neměl protože to ani sestře nefunguje. Myslím že bude problém právě v tom na…
Mouchacca 07.08.2015 17:36
Mouchacca
A co presne si tam po tom resete nastavoval?
MM.. 07.08.2015 17:38
Dělal jsem to podle tohoto návodu. Samozřejmě s papírem kde je vypsaná IP , Maska podsítě , brána, M…
Mouchacca 07.08.2015 17:50
Mouchacca
http://www.starnet.cz/download/navod/Nastaveni_rou teru.pdf
Mouchacca
Preco? Tvoj provider nema DHCP? To co mas od providera nastavujes do WAN strany. Ak nefunguje automa…
MM.. 07.08.2015 17:54
Tak už vše funguje jak má. Moc děkuji za rady, nakonec to bylo tím DHCP nebylo to tam vůbec vyplněné…
Mouchacca 07.08.2015 18:20
Mouchacca
chyba byla nejspíš v tom, že tato velmi stará nekvalitní mrdka má jen "g" wifi. schovej si to na pok… poslední
lední brtník 07.08.2015 21:29
pak je možný a to se mi stalo že jsem měl polský mobil s androidem 4.1 a dělalo mi to taky, řešením byl opak odinstalovat FB a NEAKTUALIZOVAT!!!
Zkontroluj si aktualizaci telefonu systému.
Myslím že bude problém právě v tom nastavení routeru protože nedávno ještě na tomto routeru to fungovalo.
Problém nastal až tehdy když zahřmělo a vypadli pojistky od té doby wifi furt padala tak jsem se to pokusil opravit tím že
resetnu router no a spíš sem to víc rozbil než opravil :(
