Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 10 problem s wifi
Zdravim od přechodu na windows 10 se mi pošítač velmi často odpojuje od wifi chvíli třeba nezobrazuje žádná připojení pak to zase někdy ukáže různá připojení ale mou domácí wifi vynechá.
Signál mám v celku silný a na W7 jsem takové problémy nikdy neměl.
Jsem sám nebo jste na tom někdo podobně nevíte o nějakém řešení?
• Hodne uzivatelu, ma po prechodu na win10 pomoci "UPdatu", naky mensi problém kompatibilty jako tre…
XoXoChanel 07.08.2015 15:47
XoXoChanel
wifi po instalaci uz jela puzivam usb TL-WN422G
pelopones 07.08.2015 17:01
pelopones
Jaké jsi použil ovladače? Mám tu samou wifi a nemůžu to rozjet.
Willage 09.08.2015 17:53
Willage
Mám úplně stejný problém.
Korač 08.08.2015 19:49
Korač
Řeším ten samý problém, wifi se připojuje velmi nepravidelně, občas se připojí, občas napíše "k síti…
TheRoc33 11.08.2015 14:48
TheRoc33
mě jde všwchno akorát na rozdíl od win 8 mě v 10ítkách vypadává pouze v jedné místnosti domu,jde to…
45ko 11.08.2015 16:22
45ko
můžeš zkusit přímo přes windows...v síťových připojeních klikneš pravým na wifi dáš vlastnosti a kon…
TheRoc33 11.08.2015 16:28
TheRoc33
když vypadlo připojení tak mě to psalo DNS PROBE atd. problém jsem vyřešil tímto,je to možné?
45ko 11.08.2015 16:42
45ko
http://www.reviversoft.com/cs/answers/368226273/ho w-to-fix-error-code-dns-probe-finished-no-interne…
45ko 11.08.2015 16:44
45ko
taky mam stejny problem po prechodu z win7 na win 10 a jsem uz v koncich nevim co mam delat
velvana 31.01.2016 18:45
velvana
než se naučíš instalovat ovladače do windows, obnov tam původní systém před w10, co fungoval. taky… poslední
lední brtník 31.01.2016 19:09
• Hodne uzivatelu, ma po prechodu na win10 pomoci "UPdatu", naky mensi problém kompatibilty jako treba v tvém pripade wifi
• Musim ti polozit otazku, zda, po prechodu na WIN10, ti to wifi uz jelo? Menil jsi nastavni v ruteru nebo jsi si snim nak jinak manipuloval?
*Dodej /uved prosim te, typ tvé <WIFI> karty, at integrované nebo PCI ci USB*.
(osobne bych silne doporucil, cistou instalaci WINDOWS 10, kde spusta problému jak wifi, Wstore a spusta dalsiho jiz neni tak presentovana, ono jde hodne kuprikladu o konflikt predeslych old driveru a systémovych .cfg nastaveni konfigurace po prechodu ))
Řeším ten samý problém, wifi se připojuje velmi nepravidelně, občas se připojí, občas napíše "k síti se nelze připojit". Ten samý problém jsem řešil při přechodu z WIN 7 na WIN 8...Tehdy jsem to vyřešil aktualizací ovladače, teď jsem na to docela krátký, protože ovladač mi hlásí, že je aktuální a na stránkách výrobce ntbku žádná nová aktualizace pro WIN 10 není. Už opravdu nevím jak to vyřešit, počítač jsem přeinstaloval, tzn. že proběhla i čistá instalace WIN 10, spoustu jiných problému se tím vyřešilo, ale wifi stále nefunguje 100%...většinou stačí ntbk pouze uspat a při dalším probuzení je už wifi nefunkční.
Nemáte někdo nápady jak to vyřešit?
Ještě přikládám typ síť. adapteru: Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Díky všem za cenné rády.
můžeš zkusit přímo přes windows...v síťových připojeních klikneš pravým na wifi dáš vlastnosti a konfigurovat...v záložce ovladač pak můžeš zkusit vyhledat aktualizaci ovladače. Pokud je nějaká k dispozici, měla by se sama najít.
