Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí integrované grafické karty
Mám takový dotaz chtěl bych vypnout integrovanou grafickou kartu na mém notebooku Acer Aspire V3-571G
HW:
Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 730M 2GB
Intel Core i7 3632QM 2,2 GHz (Boost 3,2 GHz)
Počet jader procesoru 4×
8 GB DDR3
Windows 7 Proffesional
Zkoušel jsem ji vypnout v biosu, ale zde mám bohužel jen nastavení paměti a tak jsem ji zkusil vypnout ručně ve správci zařízení, ale stala se chybička notebook zhasl a 15 minut vypadal mrtvě (po 2 restartech najel nouzový režim a tam jsem to nastavil zpět), tak jediné co mě napadlo bylo pohledat na netu a našel jsem, že integrovanou grafiku mohu vypnout pouze když mám připojený monitor ve konektoru VGA, je to pravda? Notebook je ještě v záruce, tak nechci moc experimentovat.
Důvod vypnutí je ten, že grafická karta se mi nepřepíná sama u jedné jediné hry (u všech ostatních jede normálně) a to způsobuje, že hra jede na integrovanou a neskutečně se seká, kdyby se někdo ptal, jak jsem to zjistil, tak to bylo přes program Nvidia inspector + dole mám aktivitu jednotky GPU a k tomu v logu spouštění hry je napsáno spouštění přes Intel HD
Zkoušel jsem i nastavení v Nvidia control Panel a nebo vynucené spuštění s grafický procesorem Nvidia. Hra se nazývá Rust a vývojáři ještě nevychytali všechny mouchy a s tímto si bohužel na podpoře neví rady, tak kdyby mi někdo potvrdil to nahoře nebo jinak poradil byl bych moc rád.
PS. ovladačem grafiky to není mám nainstalovaný nejnovější, ale původně jsem měl ten od výrobce notebooku a ani u jednoho nebyla změna
Předem děkuji za Vaše tipy a rady
• Bohuzel nevypnes a vypnout nejde :-) (ono, bez prezence jeji instalace, nenainstalujes ani driver…
XoXoChanel 07.08.2015 16:09
XoXoChanel
Zkoušel jsem, ale tak když jsem ji nevypnul, tak proč teda zhasl monitor? Mám Nvidii nastavenou všud…
YukiiCZ 07.08.2015 16:25
YukiiCZ
A zkusil jsi teda připojit externí monitor a pak mrknout do biosu jestli ti tam ta možnost nenaskočí…
kamzl 07.08.2015 16:40
kamzl
Tak vyzkoušet to mohu.
YukiiCZ 07.08.2015 16:43
YukiiCZ
Ked to v biose neni (moznost switchable graphic zmenit na nvidiu alebo dat IGD na disabled apod), ta…
MM.. 07.08.2015 16:56
Dobře pokusím se o to, ale co tak pozoruji, tak tento problém má plno lidí s integrovanou gr. kartou…
YukiiCZ 07.08.2015 17:10
YukiiCZ
alebo uplne recovery na vyr.stav a nic neupdateovat, a skusit tu hru • Kvuli jedné hre? skus ovlad…
XoXoChanel 07.08.2015 17:12
XoXoChanel
No taky se mi to moc nechce, ta hra zase nebyla tak drahá, abych musel obnovit tovární nastavení
YukiiCZ 07.08.2015 17:13
YukiiCZ
Právě je stahuji, ale na Nvidia jsou tam 3, tak nevím který mám nainstalovat, tak je asi nainstaluji…
YukiiCZ 07.08.2015 17:15
YukiiCZ
• Ulà :-) brzdi brzdi, neinstaluj vsechno, dej sem odkaz na co a odkud instalujes, na NVIDA je jen j…
XoXoChanel 07.08.2015 17:16
XoXoChanel
drivers Ty 4 VGA ovladače
YukiiCZ 07.08.2015 17:16
YukiiCZ
• VGA NVIDA zdroj (ACER) ZDE : "*****" • Na CHIPSET a INTEL VGA ZDE : "*****" Ted dulezité je, aby…
XoXoChanel 07.08.2015 17:20
XoXoChanel
U toho intelu mám stáhnout to první?
YukiiCZ 07.08.2015 17:24
YukiiCZ
To první je dokumentace.
karel 07.08.2015 17:25
• Si tam najdi odpovidajici driver na HD 4000 • Jinak tusim ze by to mel byt tento : instalacni soub…
XoXoChanel 07.08.2015 17:26
XoXoChanel
Dobrý našel jsem. A dotaz ten chipset je v tom souboru, nebo mám stáhnout ZIP archiv a tam to vybrat…
YukiiCZ 07.08.2015 17:29
YukiiCZ
• Muzes klidne .ZIP, archiv pak jen rozbalis a nainstalujes :-)
XoXoChanel 07.08.2015 17:30
XoXoChanel
Ovladač není ověřen mi to napsalo.
YukiiCZ 07.08.2015 17:35
YukiiCZ
Kliknes na "ano chcem". MS kecy necitas.
MM.. 07.08.2015 17:39
Nic takového tam není, přesměruje mě to na stránku intelu, ale teď jsem zkusil ten Intel update a te…
YukiiCZ 07.08.2015 17:42
YukiiCZ
Ale nekecaj nezmysly. Daj sem screenshot.
MM.. 07.08.2015 17:57
Q1OL Omlouvám se, že jsem to nenahrál na váš, ale vždy mi to napíše nevybrali jste typ souboru a já…
YukiiCZ 07.08.2015 18:01
YukiiCZ
To je preto lebo mas uz customized version. Ovladace tahaj od acer. (ja som myslel ze to tahas z ace…
MM.. 07.08.2015 18:03
Ono není tak úplně normální stvořit z prostého screenshotu dvoumegové monstrum. S normální velikostí…
karel 07.08.2015 18:04
To se omlouvám já dám prostě jen print screen a vložím to do malování a uložím to na plochu nějaká ú…
YukiiCZ 07.08.2015 18:37
YukiiCZ
Nabuduce u "ulozit ako" prepni typ suboru na png alebo gif apod.
MM.. 07.08.2015 18:39
Ale já to ukládám jako PNG :D
YukiiCZ 07.08.2015 18:41
YukiiCZ
Ale jako hodně velký .png se 32bitovou barevnou hloubkou. Tak velké nebyly ani první verze Windows.
karel 07.08.2015 18:45
Tak nabuduce skus gif :)
MM.. 07.08.2015 18:57
A vsetky ovladace tahaj najprv z acer.com, nainstalit (chipset, intel grafiku, amd grafiku), otestov…
MM.. 07.08.2015 17:59
Po tom všem stále nic.
YukiiCZ 07.08.2015 19:12
YukiiCZ
Tak skus este aktualny pre mobilne grafiky z www.nvidia.com, ale povedal by som ze mas smolu, to su…
MM.. 07.08.2015 19:15
V biosu to na 100% není protože tam jde nastavit jen hodně málo věcí, ale zkusím se ještě jednou pod…
YukiiCZ 07.08.2015 19:23
YukiiCZ
Dnes su vsetky tieto herne NTB so switchable graphic, podla mna je to totalna haluz, ale vysvetli to…
MM.. 07.08.2015 19:37
Ono on to není herní notebook :D bylo mi řečeno, že ta grafická karta je k ho... tedy k ničemu a že… poslední
YukiiCZ 07.08.2015 19:46
YukiiCZ
(ono, bez prezence jeji instalace, nenainstalujes ani driver na tvoji "NVIDIA")
• To by melo jit, zkus nastavit PhysX taky na tu NVIDIA.
Po zmene nastaveni jsi to ulozil? Zkus najit od té hry spousteci soubor (zrejme 'Rush.exe' klikni na neho pravym talicitkem mysi a zadej Spustit s => Nvidia, nebo rovnou z plochy).
A zkusil jsi teda připojit externí monitor a pak mrknout do biosu jestli ti tam ta možnost nenaskočí? Je tam i možnost že to je v jiný kategorii.(myslím přehodit tl .F5)
Nechci to moc srovnávat ale už jsem to viděl že až po připojení se v biosu objevila nebo aktivovala další nastavení pro externí zařízení.
Ked to v biose neni (moznost switchable graphic zmenit na nvidiu alebo dat IGD na disabled apod), tak to nejde.
Vynucene spusteni zvycajne funguje ak mas spravne ovladace pre obe grafiky, skus ovladace pre obe grafiky preinstalit z webu vyrobcu notebooku.
(... alebo uplne recovery na vyr.stav a nic neupdateovat, a skusit tu hru)
• Kvuli jedné hre?
• Toto by na jeho uvedeny problém mohlo zabrat, hlavne ten intelacky
• Ulà :-) brzdi brzdi, neinstaluj vsechno, dej sem odkaz na co a odkud instalujes, na NVIDA je jen jeden ovladac.
Ted dulezité je, aby jsi prvni nainstaloval
1) Chipset
2) Intel VGA
3) NVIDIA
• Jinak tusim ze by to mel byt tento : instalacni soubor : "*****"
TiP~Je-li to moc slozité, muzes i pouzit "INTEL DRIVER UPDATE" ktery overi tvou dosavadni verzi a mel by ti nabidnot novou.
http://downloadmirror.intel.com/24345/a08/Intel%20 Driver%20Update%20Utility%20Installer.exe
V biosu to na 100% není protože tam jde nastavit jen hodně málo věcí, ale zkusím se ještě jednou podívat. A desktop kupovat nechci protože tento notebook je docela výkonný, ale bohužel jediný Rust má s tím problém, jinak ostatní hry hraji úplně normálně..
V panelech jsem překopal už vše, tak už asi nic nezbývá asi budu muset čekat až to opraví.
A to, že je tam integrovaná grafika jsem nevěděl, díval jsem se bohužel jen na Alzu a tam to není napsáno, ale tak to je moje chyba, když neumím lépe hledat.
Ono on to není herní notebook :D bylo mi řečeno, že ta grafická karta je k ho... tedy k ničemu a že si na tom nic moc nezahraji, že je to spíše na práci. Akorát, že ta hra není niják náročná s tou integrovanou grafikou ji hraji na minimum a mám 25 FPS, ale nedá se na to dívat a bolí z toho oči.
