Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoké teploty CPU
Dobrý den, mám takový menší problém s teplotami procesoru. Teploty se pohybují okolo 60 stupňů, a to jen projíždím internet. Vytížení procesoru při tom prohlížení internetu je okolo 35%. Po reinstalaci windowsu mi staršně větrák hučí a dosahuje otáček 3000 RPM i při běžném používání. Normálně míval tak okolo 1800 RPM . Dneska jsem se díval na ten větrák a viděl jsem, že je pasta už stará a zaschlá. Chci si koupit tento větrák: https://www.tsbohemia.cz/arctic-freezer-7-pro-rev- 2_d213886.html?gclid=CJ2utcKVl8cCFRLMtAodmRwHLw
A mám otázku..Čím setřít tu starou teplovodivou pastu, protože na tom větráku, který si chci koupit, už je nanesená pasta. Popřípadě, jestli mi doporučít jiný větrák nebo byste nechali tento. Díky za odpovědi.
• Tak kvalitni a tiché ve stejné katogorii je "C_Master EVO", tvuj uvedeny znam i kdyz nejde zrovna…
XoXoChanel 07.08.2015 16:32
XoXoChanel
Mám procesor Intel Core Quad CPU Q8400 s taktem 2,66 GhZ .. Socket 775 :D někdy třeba vytížení proce…
risko25 07.08.2015 16:35
risko25
• Tam nainstaluj "HYPER TX3 EVO": https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d28 1320.htm, ten b…
XoXoChanel 07.08.2015 16:38
XoXoChanel
Tohle 100% není tím chladičem....
sambilionk 07.08.2015 16:41
sambilionk
viděl jsem, že je pasta už stará a zaschlá/ Vytížení procesoru při tom prohlížení internetu je okol…
XoXoChanel 07.08.2015 16:41
XoXoChanel
Po reinstalaci windowsu mi staršně větrák hučí to zaprvé a buhví co s tím dělal.....
sambilionk 07.08.2015 16:43
sambilionk
Reinstalaci W ,,,ovladače jsi doufám nainstaloval jako chipset atd,vytížení CPU a RAM máš jaký ,v če…
sambilionk 07.08.2015 16:35
sambilionk
jojo, ovladače chipset atd jsem nainstaloval ze stránek výrobce základní desky.. vytížení CPU mám mo…
risko25 07.08.2015 16:42
risko25
• Podivej so do BIOSu jake ti ukazuje teploty.
XoXoChanel 07.08.2015 16:43
XoXoChanel
Ok pak to zkusím, jinak měřím ve speed fanu
risko25 07.08.2015 16:44
risko25
Vytížení máš jaký když necháš ject jenom systém CPU by mělo bejt kolem 0 ....(i když jsou pařáky toh…
sambilionk 07.08.2015 16:45
sambilionk
• Windows je dynamicky, CPU nemuze jet nikdy na 0 %, predstav si to jako smycku, ktera ceka kuprikla…
XoXoChanel 07.08.2015 16:47
XoXoChanel
CPU ma jet vzdy na 0% (ked nic nerobis). Neni to ziadna smycka.
MM.. 07.08.2015 16:48
• Windows jede stale, smyska byla napsana jen ukazkove, musi byt stale spusteny, tezko by jinak zazn…
XoXoChanel 07.08.2015 16:50
XoXoChanel
Windows nejede stale. Za normalnych okolnosti je CPU kludne aj 99,9% casu v HALT. (a to su tie necin…
MM.. 07.08.2015 16:59
BTW. samozrejme ze to nebude nikdy 0,00000000000%, ale aj 0.1% vytazenie je uz zobrazene ako "0%"
MM.. 07.08.2015 17:02
ve správci píšu kolem nuly +- nepojede mu na 20% když nic nedělá pokavaď tam nemá nějakej bordel..
sambilionk 07.08.2015 16:49
sambilionk
• Ze nic nedela, neznamena, ze nemuze byt spustena naka jina sluzba.
XoXoChanel 07.08.2015 16:53
XoXoChanel
Aha která ti bude žrát 20% CPU v klidu....
sambilionk 07.08.2015 16:54
sambilionk
To mám vytížení 1-3 % .. Ale někdy to vyskočí na 12 třeba jednou za 5 sekund
risko25 07.08.2015 16:47
risko25
• Podivej se nejdriv na informace podané BIOSem, pred touto informaci, bude koren problému jen teore…
XoXoChanel 07.08.2015 16:48
XoXoChanel
měřím ve speedfanu, psal jsem to nahoře :-D
risko25 07.08.2015 16:48
risko25
Ten ukazuje blbosti nedávno se to tu řešilo,.
sambilionk 07.08.2015 16:50
sambilionk
A jaký program doporučuješ?
risko25 07.08.2015 16:51
risko25
Jak psal nahoře bios :-) nebo zkus Aidu/HWInfo.
sambilionk 07.08.2015 16:52
sambilionk
tak HW monitor ukazuje taky okolo 65 stupnů. Jdu zkouknout ten BIOS
risko25 07.08.2015 16:58
risko25
Jak máš ten chladič dlouho,max kup pastu a pořádně očisti a přepastuj tenkou vrstvou,ty teploty jsou…
sambilionk 07.08.2015 17:01
sambilionk
Tohle 100% není tím chladičem • Tak proc mu nabizis T_Pastu? :-D
XoXoChanel 07.08.2015 17:07
XoXoChanel
Od kdy je pasta chladič to teda nevím.;-)
sambilionk 07.08.2015 17:08
sambilionk
Speedfan neukazuje blbosti. Ukazuje presne to co precita. Blbosti si z toho odvodzuju len useri, ptz…
MM.. 07.08.2015 17:04
Ale ukazuje nedávno tu bylo u někoho ca přes 100C u CPU Intelu,mě pro změnu nejde vůbec ani na jedno…
sambilionk 07.08.2015 17:07
sambilionk
On ale ten HWmonitor chip taku hodnotu v tom registri mal, speedfan ukazuje len to co precita z HW.…
MM.. 07.08.2015 17:17
V biosu mám teplotu 60 stupnů :D ten chladič je tam 6 let .. a těch 6 let tam je nepřepastovaný..Jde…
risko25 07.08.2015 17:46
risko25
Přepastovávat se nic nemusí, vyfoukat bordel z žeber chladiče ano. Teplota věkem nestoupá. Kolik stu…
karel 07.08.2015 17:48
¨V pokoji mám dusno a 30 stupnů
risko25 07.08.2015 17:50
risko25
Takže je ti teplo. Je logické, že procesoru taky.
karel 07.08.2015 17:52
• Tudiz vysoké pochází z chladiče, prespastuj nebo zakup vyse uvedeny, nebo vyčisti a más po problém…
XoXoChanel 07.08.2015 17:51
XoXoChanel
Vyčištěný je dokonale, kompresorem na benzince, není tam ani kousek prachu
risko25 07.08.2015 17:52
risko25
Nemůže to být špatně nasazeným chladičem? Ale chladič tam drží pevně a vůbec se nekýve
risko25 07.08.2015 17:53
risko25
Vycistit mas aj spodok nejakym benzinom alebo alkoholom alebo cim. Nasledne naniest novu pastu velmi…
MM.. 07.08.2015 18:05
Novej chladič nepotřebuješ ten stačí co máš (vyfoukej,přepastuj) a když už novej tak tenhle nebo Gel…
sambilionk 07.08.2015 18:15
sambilionk
Je léto, s to znamená, že by si měl mít ve skříni kvalitní cirkulaci vzduchu....měl sem stejný proce…
Kretiss 07.08.2015 19:10
Kretiss
Jenom tak pro zajímavost, teď mám AMD osmijadro, 3,76 takt. Není to málo + AMD topí o něco více než…
Kretiss 07.08.2015 19:14
Kretiss
No občas se bojím, dneska vyskočila teplota i na 99 stupnů
risko25 07.08.2015 20:22
risko25
Jestli máš v pokoji 40°C jako já, tak se není čemu divit :D Já v idle mám 55-60°C a v zátěži se to d…
Eessencia 07.08.2015 18:00
Eessencia
No 40 přímo nemám, ale je tu hrozně :D Taky jsem na to ted pustil větrák, aspon mi ještě fouká no no…
risko25 07.08.2015 18:01
risko25
Taky ? :D mě nato fučí 10cm lopatky :D
awdawdaw 07.08.2015 18:29
awdawdaw
V letním období se přeřívají i nečtyprocentní jedinci. Než se oteplilo, byly kontrolní měření teplot…
.. 07.08.2015 18:42
Tak v normálním počasí jarním byly teploty okolo 40-50 při průměrn= zátěži. Počítač je od HAL3000. V…
risko25 07.08.2015 18:54
risko25
Normálka, měl sem to stejné na stejném procesoru :) neboj se ten větrák by ho neměl pustit zas tak v…
Kretiss 07.08.2015 19:17
Kretiss
Já bych to tak nějak shrnul když si psal že je pasta vyschlá tak tos ten chladič zřejmě sundaval a j…
sambilionk 07.08.2015 19:19
sambilionk
Noo asi to budu muset udělat..Ale ono možná to nebude potřeba, bude stačit oddělat pastu z procesoru…
risko25 07.08.2015 20:18
risko25
Jako ventilátor kup Silencium Pc Fera2 když už teda (tím HYPER TX3 EVO by sis moc nepomoh),ale dle m…
sambilionk 07.08.2015 20:27
sambilionk
tím HYPER TX3 EVO by sis moc nepomoh • A to zase z jakého duvodu? (Nezlob se na me, ale mē spís pri…
XoXoChanel 07.08.2015 21:01
XoXoChanel
A čeho se jako držíš ty? Jedna věc je že v týhle ceně byl nejlepší Gelid T dlouhou dobu,(ten jsem i… poslední
sambilionk 07.08.2015 21:23
sambilionk
• Tak kvalitni a tiché ve stejné katogorii je "C_Master EVO", tvuj uvedeny znam i kdyz nejde zrovna o novinku tak nechladi nejhur, neni hlucny, ale stale zustava jako prumer.
• To nejdulezitejsi jsi neuvedl "JAKE MAS CPU" /procesor, takle alespon budeme vedet na kolikati <W> cpu a "SOCKET", potrebujes chladit. :-)
• Tam nainstaluj "HYPER TX3 EVO": https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d28 1320.htm, ten bude na tvé CPU optimalni.
• Ona ta pasta cesem vyschne, teoreticky by sla jen prepastovat, ale novy cooler je jistejsi moznost :-)
(ono se prepastovava, nad 3 Roky uzivani)
viděl jsem, že je pasta už stará a zaschlá/ Vytížení procesoru při tom prohlížení internetu je okolo 35%.
jojo, ovladače chipset atd jsem nainstaloval ze stránek výrobce základní desky.. vytížení CPU mám momentálně 20% a teplota 50 stupnů. Vytížení RAM mám 2,36 GB.. Mám 4 GB RAM .. Nemůže to být třeba tím, že mám v pokoji 30 stupnů tedka v letních dnech?
• Windows je dynamicky, CPU nemuze jet nikdy na 0 %, predstav si to jako smycku, ktera ceka kuprikladu na stisk klavesy a podobne.
• Windows jede stale, smyska byla napsana jen ukazkove, musi byt stale spusteny, tezko by jinak zaznamel naky kuprikladu klavesovy input.
(jestli ches spis jen slovickarit, nuz dobra)
• Podivej se nejdriv na informace podané BIOSem, pred touto informaci, bude koren problému jen teoreticky.
On ale ten HWmonitor chip taku hodnotu v tom registri mal, speedfan ukazuje len to co precita z HW. Akurat to nebola teplota "CPU", ale tieto labely si tam naklikavaju tiez len useri vyberom nejakej blbej dosky pri instalacii speedfanu. Standardne speedfan lejbluje HWmonutor teploty ako "Temp1" az "Tempn". Navyse clovek rozumny si vsima hlavne hodnoty "Core", to su udaje z DTS.
• Tudiz vysoké pochází z chladiče, prespastuj nebo zakup vyse uvedeny, nebo vyčisti a más po problému :-)
Je léto, s to znamená, že by si měl mít ve skříni kvalitní cirkulaci vzduchu....měl sem stejný procesor..s originálním chladičem míval cca 50 stupňů někdy víc někdy min. Pastu sem nikdy neměnil, a to sem ho měl přes tři roky(jak psal už někdo jiný). Myslím že si s tím nemusíš dělat starosti, jestli se ti to nedostává na 80 stupňů, co sem já míval při 100% zatížení, nemusíš to řešit. Procesor je dělaný na teplotu až do 100 stupňů. Možná je tam až 120... Už si nejsem jistý :)
Jenom tak pro zajímavost, teď mám AMD osmijadro, 3,76 takt. Není to málo + AMD topí o něco více než Intel. Mám na to kvalitní chladič s velkým pasivem. Heatpipe... Normálně to mívá cca 35 stupňů, teď v létě pustit hru a jsem skoro na 60 a to je max co ten procesor může mít :) průchod vzduchu ve skříni mám dobrý, grafika není žádné dělo takže to zas tak moc nehřeje. Hold počasí dělá svoje :)
Jestli máš v pokoji 40°C jako já, tak se není čemu divit :D Já v idle mám 55-60°C a v zátěži se to dostane na takovou teplotu, že se přehřeje northbridge a spadnou mi ovladače od GPU :D
A to mám otevřenou bočnici a fučí na to větrák.
Jinak chladím Xigmatek Gaiou II (2 ventilátory), sedí pevně, horkej jako prase, ale prostě to nezvládá :)
V letním období se přeřívají i nečtyprocentní jedinci. Než se oteplilo, byly kontrolní měření teplot v pořádku? Při stejné zátěži se to s nočním ochlazením změní jak? Kdo a z čeho ten tajemný počítač stavěl? Zdá se že tu marníš čas ... ale určitě tu nějaký rádce z vody něco uvaří. Střelnice hadr ...
Tak v normálním počasí jarním byly teploty okolo 40-50 při průměrn= zátěži. Počítač je od HAL3000. V noci jsem se nedíval na teploty. Zkouknu to dneska. I když ono se v pokoji drží teplo i v noci.
Mé komponenty:
GPU: Nvidia GeForce 220 1GB
CPU: Intel Core Quad CPU Q8400 2,66GhZ
4GB RAM
Disk: Seagate 1TB
OS: Win7 Professional 64-bit
A pak mám ještě jeden větrák vzadu ve skříni : https://www.tsbohemia.cz/arctic-f9-low-speed_d1821 66.html
(Nezlob se na me, ale mē spís pripadne, ze se drzís jen nazoru co jsi slysel zde, nebo nákych článku, bez nákych vlastních zkuseností, coz ty vlastní jsou hodnē podstatné)
• Kdyby jses kupríkladu nepripojil do tohoto vlákna, tak by bylo o polovinu kratsí :-D (né, dēlam si srandu)
A čeho se jako držíš ty? Jedna věc je že v týhle ceně byl nejlepší Gelid T dlouhou dobu,(ten jsem i měl) pak konkurent hlavně že byl levnější Silencium Pc Fera2,je plno testů takže jak chceš v tomto případě se článkama i řídím,já netestuju každej chladič jak chladí doma.;-) Jinak nemusím bejt expert stačí porovnat Silencium Pc Fera2 4x heatpipe,točák 120 vs HYPER TX3 EVO 3x heatpipe,točák 92 co asi bude chladit líp a dělat menší rachot v zátěži?
Jinak kratší vlákno určitě,ovšem ani jeden co tu byl ho neupozornil že když už ten chladič sundal neměl ho plesknout zase nazpátek když je pasta vyschlá.Kupovat chladič mě přijde taky jako blbost protože i když chladí hůř než zmíněný je pořád lepší než box a k Intelu určitě stačí s přehledem.
