MSI P55-GD85 - pípání desky
Dobrý den, mám takovou prosbu, pípá mi deska, bylo mi řečeno, že se to dá vypnout v BIOSU,
Kde přesně to hledat ? Díky, je to nějaký power/temperature managment system
deska:
http://www.msi.com/product/mb/P55GD85.html#hero-sp ecification
Díky
Asi budeš muset chvíli počkat. Je teplo, nikomu se moc nechce dělat. On se ale nakonec třeba někdo najde, kdo z té stránky stáhne manuál, přečte ho a napíše sem, co máš zmáčknout.
Co tak odstranit pricinu a nie dosledok.
To "pipanie" upozornuje na nejaku chybu. V manualy najdi Beepcode a identifikuj podla druhu pipania.
Podle manuálu to nesedělo na žadný, to není chybné pípání, po startu OS nebo tp.
Je to nějakej alarm, po čase to nepípá tolik, bylo mi řečeno, že je to nějaký systém na desce, ale už nikoliv, jak ho vypnout
Jak pipa kedy?
Ak to normalne funguje a ktomu pipa, tak si skus v BIOSe vypnut alarm pri nizkych otackach vetraku alebo vysokej teplote. Mas to hladat v BIOSe.
Hledal jsem, nenašel, jsem z toho na prášky, prolezl jsem i manuál k desce
Našel jsem jen regulaci otáček při určité teplotě, alarm nikoliv
Podla manunalu to tam neni, skus popisat to pipanie lepsie, kedy presne to zacne, odkial to vychadza, jak presne to pipa.
Ked skusis load optimal defaults a save&exit tak sa to nejak zmeni? (P.S> uisti sa aj ze v sekcii H/W Monitor je chasis intrusion na disabled. A skus pripadne aj vybrat knoflikbaterku na minutu a sucasne PC odpojene od 230V)
Je to nějaká signalizace, třeba, dříve jsem měl desku, která vždycky po startu pípla, krátce, tohle je ten samý případ, jen to pípá častěji, nejspíš to bude mít něco co dělat s teplotami, nebo tím udělátkem na snížení spotřeby energie/taktu, co je na desce.
Nepípá to při startu, ani v BIOSU, ale až na login screenu, nejdříve to pípá docela často, ale pak už jen občas, proto jsem usoudil, že to má něco co dělat s teplotami, otáčkami nebo právě těmi funkcemi, co jsou na desce, vychází to z desky.
optimal defaults jsem zkusil, žádná změna, zkusím ještě knoflíkbaterku
Jak presne to pipa? (jake tony, dlzka, vyska)?
Mas v tych Win spravne nainstalenu zvukovku? (ak ne tak potom Win na nejake upozornenia pouziva speaker)
Skus vliezt len do BIOSu a tam to nechat stat hodinu, ci to bude tiez pipat. (ak ne tak to robi Win, a ne doska/BIOS. A win to potom robi lebo je v nich nejaky problem, a ne kvoli teplote apod)
Krátké, aní né sekundové tony, poměrně vysoké, v BIOSU to nepípá opravdu, ani při startu, až ve WIN,
zvukovka je tam, jako u většiny integrovaná, jsou tam Realteky, s tím by neměl být problém
Teploty jsou :
GPU : 45 *C
CPU
Core1 50 * C
Core2 49 * C
Core3 51 * C
Core4 50 * C
Case : 55 *C
HDD : 47 * C
A teplota CPU v tych Win je teda kolko? (speedfan a "Core" hodnoty, alebo nejaky realtemp apod)
Este skus odpojit klavesu, moze to reagovat aj na to ked klavesnica posiela nejake hovaidny.
P.S. skus nabootovat nudzovy rezim, aj tam to pipa?
Klávesnici jsem zkusil odpojit, to bude nějaká kravinka, zvuk vychází někde zpoza HDD a větráků
Nouzový režim nepomohl
Taky jsem hledal, má deska by neměla mít onboard speaker, je možné že má něco CASE ? pokud ano, mělo by to jít odpojit, tam kde je připojené POWER ON tlačítko nebo RESTART, tedy, je to možné
Beep power je buďto na MB nebo i na case ,najdeš v manuálu to ti začlo pípat z ničeho nic jestli jo zkus vytáhnout CMOS baterku na pět minut a pak vrátit...
Baterku vytáhnout při vypnutém PC ?
Jo jasný komplet vyplí...
Tak jo, pípá to stále, i bez baterky
To si špatně pochopil tos měl vyndat na 5 minut dát nazpátek a pak zapnout s baterkou!Kde to pípá snad slyšíš jestli je to někde na MB nebo na case Beep je většinou někde u poweru.
