Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hra War Thunder nejde aktualizovat - mejde zapisovat na disk
Při aktualizaci hry War Thunder mi před 14 dny spadl PC. Musel jsem opravit operační systém win7 (nenačítal se). Po opravě PC vše funguje, zapisovat na disky jde. Po spuštění hry se automaticky snaží aktualizovat - ověření proběhne v pořádku, ale při stahování hry se načte cca 1,3G a ukončí se s hláškou "nejde zapisovat na disk!. Zkoušel jsem i odinstalaci hry a znovu nainstalovat a pořád to stejné
Skusil si tu hru spustit cez pravy klik - spustit ako spravca? Preistotu si aj prescanuj cely povrc…
MM.. 07.08.2015 21:38
Spustit jako správce jsem zkoušel a bez odezvy. Zkusím prověřit povrch disku
kpz3 07.08.2015 21:42
kpz3
měl jsi pravdu mám tam 4 vadné sektory. Jdu se je pokusit opravit
kpz3 07.08.2015 22:02
kpz3
hej pocuvaj jak sa to oskenuje na lokalnom disku ? alebo co mam urobit pls vysvetli lebo ja tej češt…
neviesktosom 07.01.2016 21:00
neviesktosom
Preistotu si aj prescanuj cely povrch disku v HD Tune, ci tam nie su nejake vadne sektory. To není… poslední
karel 07.01.2016 21:03
