nejde wifi
V celém domě wifi jde ale pouze v rohu jedné místnosti nejde prostě to tam vždycky vypadne ovšem když dám ovládací panely a poté centrum síťových připojení poté odstranit potíže poté připojení k internetu poté další a odstranit potíže pak najede tabulka něco s IP adresou a bylo opraveno a signál naskočí a wifi jede jako o život! nevíte jak to vyřešit abych to nemusel pokaždé takto dělat.Díky
A co presne to pise? (s tou IP)
Jaky mas router? Trebars sa to potom pripoji na nejake druhe pasmo, ak mas aj 5GHz router. (mozes skusit v routri nastavit len 5GHz na test alebo co ja viem co)
Pripadne skus na routri nastavit zabezpecenie napevno na WPA2, ne Auto WPA/WPA2, nech to nesachuje furt s tym. Pripadne skus obmedzit normu len na "g". Nech sa to ani nepokusa o nejake 300Mbps prenosy.
Pripadne ako pokus by som skusil v PC nastavit IPv4 napevno (z wifi rozsahu, resp. DHCP na routri skusit vypnut) a IPv6 skusil vypnut na test, ale to bude asi hovadina.
Píše to přesně toto : Adaptér wifi nemá platnou konfiguraci protokolu IP- opraveno ve win 8 to nedělalo
třeba tě v tom rohu ruší soused. screen z inssideru ukazuje co?
to co ti psal mm o pevném nastavení zabezpečení routeru jsi udělal?
v složce LAN na routru mám nastaveno IP adresse 192.168.1.254 ale podle nastavení má být 192.168.0.1 má toto nějaký vliv na výše uvedený problém?
ne. je fuk, jakou ip má router nastavenou.
na něco jsem se ptal, koukám že zbytečně. zavolej k tomu někoho gramotného.
mám nastaveno wpa2 personal
Router ma nejake modelove oznacenie? Co tam mas este dalej nastavene ohladom wifi?
Program Inssider v tom rohu si teda skusil? Vypisal co a na jakych kanaloch?
P.S. Obmedzit normu na g si skusil? Mas na wifi strane vobec povolene DHCP?
přemístit wifinu
Jako myslis prendat antenu jinam
Ne antenu, ta je tam priskrutkovana. Cely ten router. O 10cm vedla. Ked nic moc tak o 20cm.
ale je divné že ve win 8.1 to šlo v poho i v tom rohu místnosti a ve win 10 to tam nejde
WAN port is unplugged, co stím mám dělat?
Ja neviem co si s tym delal a preco si odpojil WAN kabel, tak ho zas pripoj (kabel od providera do diery "WAN")
když připojím kabel do díry WAN nejde vůbec nikde internet.V pondělí zavolám poskytovateli wifi
Tak mas blbo nakonfigurovany router. Pripoj to tak jak to bolo, mal si len skusit pohnut routrom o 10cm ktorymkovek smerom, a skusit ci to je stejne.
A vzhladom na to ze router pouzivas evidentne len ako bridge (provider v LAN diere?) tak si v nom vypni DHCP na LAN strane aj na wifi strane.
otevřu v routru složku LAN a vypnu DHCP ok a kde to vypnu ve wifi ?
