Připojení dvou monitorů
Dobrý den, nedávno jsem si koupil grafickou kartu Nvidia GeForce Gtx 960 a má pouze jeden výstup, ale na desce mám také výstup, do kterého jsem zapojil druhý monit. Jeden mám připojený ke grafice a druhý v desce, ale ten v desce mi to nechce najít, nevím, čím to je. Děkuji
Monitor sa zapája do grafiky a nie do dosky, potom z dosky berie integrovanú grafiku.
Takže nemůžu mít dva monitory, když má moje grafika jen jeden výstup a už se do desky nevejde druhá grafika?
Jeden výstup? http://images.bit-tech.net/content_images/2015/01/ msi-geforce-gtx-960-gaming-2g-review/msi960-1b.jpg
Ja tam vidím 5.
Omlouvám se, počítače nejsou moje silná stránka. Zapojil jsem monitor do toho většího výstupu a přes ty malé mám jak zapojit monitor??
Aké máš monitory? Nie som kúzelník neviem aké majú výstupy.
Oba monitory mají porty VGA
A nemají také DVI, nebo HDMI?
Ne, mají jenom Vga
Ak nemajú DVI alebo HDMI tak máš smolu. Môžeš pripojiť len jeden VGA Monitor.
A pokud bych si koupil nový a lepší monitor, s výstupem dvi nebo hdmi, bylo by možné je zapojit do grafiky?
áno je to možné, teraz by si musel kúpiť redukciu dvi-vga-d42405.htm
Ale tento výstup je DVI a ten do grafiky nezapojím ne? Tam jsou menší dírky, než výstup u té redukce
DVI na VGA, lebo grafika nemá výstup na VGA.
Uvažuji o koupi tohoto monitoru https://www.alza.cz/22-philips-223v5lsb2-d1489147. htm#popis a ten má výstup vga a ten už je v mé grafice zabraný, takže kdybych koupil ten adaptér, co jste mi poslal, tak bych monitor musel zapojit do desky?
Seš pako nebo co. Jasně ti bylo napsáno, že d-sub 2x nezapojíš!! Monitor musí mít DVI, HDMI!!
Ale já se ptal, kdybych koupil redukci z d-subu na dvi, tak kam to mám zapojit jinam, než do desky, když už d-sub by byl zapojeny v grafice a ostatní vstupy jsou jenom hdmi? To bych mohl dát jenom do desky.
Prostě zapomeň na to, že by sis koupil monitor pouze s VGA vstupem.
Říkám, redukce vga na hdmi by to vyřešila ne? Grafika ma hdmi výstup a to bych zapojil
Neexistuje, ako chceš z analogu na digital a ktomu ešte HDMI?
https://www.alza.cz/icy-box-micro-hdmi-d-to-vga-mo nitor-adapter-d1562018.htm?o=1
Takové spojení je dost nespolehlivé a kvalitě obrazu taky rozhodně nepřidá.
A nebo bych mohl koupit adaptér z d-sub na hdmi a to by šlo zapojit ne?
Fakt je tam jenom jeden výstup i když se to spočítá znova a pozorněji? Co to je konkrétně za grafiku?
Mozes si kupit prevodnik HDMI -> VGA, alebo DP -> VGA, alebo druha moznost je ze to strcis do tej integrovanej a v BIOSe si povolis aj tu integrovanu, ak to tvoj BIOS umoznuje. (IGD na always Enabled, apod). Budes mat potom ale 2 graficke karty a ovladace sa mozu mlatit.
