Slabý zvuk při nahrávání z mikrofonu
Mám problém zřejmě s nastavením zvukové karty.Pokud chci nahrát mluvené slovo z mikrofonu,tak je záznam velice slabý.Problém je,že při pokusu o telefonovování s programem Viphone mi vzhledem k tomu že je zvuk slabý Viphone mi jej nedokáže detekovat a hovor se ukončí.Zajímavé je,že při použití mikrofonu Web kamery přes USB je síla zvuku dostatečná ale to bych nerad používal,protože zabarvení hlasu je jako bych volal od někud z chodby.Dokáže někdo poradit?
Máš dobře nastavený mixér?
Samozřejmě přesně podle obrázku - zkoušel jsem co šlo ale výsledek stále stejný.
Jakou máš zvukovku? Skoušel jsi zvukovku přeinstalovat?
Zvukovka je Sound Max integrovaná na zákl.desce ASUS P4PE.Odinstalování a zpětnou instalaci jsem udělal dvakrát a se stejným výsledkem.Pokoušel jsem se najít i nějaký novější ovladač ale marně.
Tady jsi se díval?
http://support.asus.com/download/download.aspx?mode lname=P4PE&SLanguage=cs-cz
Poslední verze je z 2004/01/29 SoundMAX Integrated Digital Audio Driver V5.12.01.3665 for Windows 98SE/ME/2000/XP, odkazy fungují.
Server mají přetížený. Dostal jsem se na jeho zvukovku snad po dvacátém kliknutí.
Jo tam jsem se díval,ale odkazy jsou nefunkční.
Ještě mne tak napadlo,zda by se dala tato deska ASUS P4PE osadit k integrované zvuk.kartě novou kvalitnější zvukovkou.
Jaký je ten mikrofon co s ním máš problémy? Viděl bych zradu v něm.
Mám sluchátka s mikrofonem Gembird Maxxtro AP-830 - Možné to je že mikrofon je vadný,ale mate mne že i samostatný jednoduchý mikrofonek který jsem zkoušel se chová stejně.
Není to stejný problém jako zde?
http://pc.poradna.net/question/view/55858-problem-s -mikrofonem#re-55864
nedávno jsem řešil podobný problém:
Něco jsem namlouval do kompu (přes sluchátka s mikrofonem) a fungovalo to bezproblémů. Jenže pak jsem se šel najíst a pak jsem měl zvuk potichu, tak jsem zašátral jestli je doklaplej kabel (bohužel jak jsem pak zjistil šáhl jsem ten druhej konektor) a pořád to bylo potichu a to jsem měl všechno na max at jsem hulákal do toho mikrofounu, jak jsem hulákal tak to bylo pořád hrozně potichu. Po několika restartech jsem na to přišel: "Mikrofon jsem neměl zapojený a mé hlasité výkřiky se nahrávaly přes interní mikrofon notebooku(do kterého jsem pochopitelně nekřičel) "
Máslo člověče ono už to chodí.Díky za radu.A jinak moc děkuji vám všem za snahu.
