Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s internetem
Zdravím,
Mám problém, který se vyskytl předevčírem. Jedná se o to že žádné z několika zařízení(chytré telefony, ntb) se s připojením na mojí wi-fi, nedokáže dostat na jednu jedinou internetovou stránku. Ostatní stránky se načtou v pořádku, a pokud se na danou stránku podívám přes svá mobilní data, normálně se načte, ostatním se také načítá zcela normálně. Byl bych vám moc vděčný za jakoukoliv pomoc.
V levém horním rohu se objeví "The service is unavailable." a když jsem dal "zkontrolovat prvek" vyhodilo mi to dva errory -
"Failed to load resource: the server (název zmiňované stránky) responded with a status of 503 (Service Unavailable)"
"Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)"
Třeba ten server blokuje tvou IP adresu. To by pak byl duvod,. proč se na stranku dostaneš z mobilni…
Jan Fiala 08.08.2015 14:12
Jan Fiala
Děkuju za radu a velice si vážím ochoty, ale jak se zdá problém se vyřešil sám, totiž stránkou byl e… poslední
dan123 08.08.2015 15:45
dan123
Moze ti to blokovat tvoj provider, skus ho kontaktovat. Alebo stranka blokuje teba. Na test (ci to…
MM.. 08.08.2015 14:25
Třeba ten server blokuje tvou IP adresu. To by pak byl duvod,. proč se na stranku dostaneš z mobilnich dat.
Muze se to stat, protoze z duvodu nedostatku IP adres se k nam dostaly IP adresy z rozsahu Ruska nebo Ukrajiny a nekteri provideri blokuji cele rozsahy.
Konkretne 213.226.0.0 patril Bulharsku. Zkus kontaktovat administratora toho webu a vysvetlit mu, ze blokuje nespravne uzivatele.
Děkuju za radu a velice si vážím ochoty, ale jak se zdá problém se vyřešil sám, totiž stránkou byl e-shop a já jsem měl v plánu zakoupit si určité zboží. Po opětovném vyzkoušení se stránka načetla bez jakýchkoliv problémů a "dělá jako by se nikdy nic nestalo" :-)
Na test (ci to neni nahodou problem s DNS) si mozes v PC v centre sieti u adapteru nastavit u IPv4 DNS na 8.8.8.8 a vypnut IPv6. Na test. Ked to nepomoze nastav to vsetko nazad.
