tablet lze ovládat jen myší
Tablet asi necelé 2 roky stary, přestala fungovat dotyková obrazovka, ale lze ovládat myší, kterou připojím do mikro HDMI přes redukci.Je možný nějaký špatný kontakt pro dotykové ovládání? Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
Typ tabletky ? pedrosoo 08.08.2015 16:22 |
pedrosoo | |
Prestigio 3017-WI andy2011 08.08.2015 17:18 |
andy2011 | |
Podle mě špatný digitizér MerrarS 08.08.2015 20:55 |
MerrarS | |
Skus pockat do zajtra kym budu normalne teploty, ci sa to nespravi (kontakty radi blbnu pri vysokych… MM.. 08.08.2015 21:03 |
MM.. | |
Teplota na to vliv nemá, tento problém je již několik týdnů, ale asi fakt špatný digitizer , což nem… poslední andy2011 09.08.2015 15:10 |
andy2011 |
Typ tabletky ?
Prestigio 3017-WI
Skus pockat do zajtra kym budu normalne teploty, ci sa to nespravi (kontakty radi blbnu pri vysokych teplotach). Inac asi este skusit obnovit na vyrobny stav preistotu (ci to neni SW problem)
Teplota na to vliv nemá, tento problém je již několik týdnů, ale asi fakt špatný digitizer , což nemá cenu opravovat, myslel jsem ,když tablet rozdělám, jestli nebude třeba nějaký špatný kontakt z digitizeru ,resp na něj.Ale jinak díky .
A pokud obnovím do továrního nastavení, pak vše zmizí, ale zkusím to.
